kohman2 31 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Всем привет!Принесли на раскодировку магнитолу,после другого мастера.Магнитола включается просит код но никакой код не принимает.Читаю FIS как 24с32 но в дампе одни FF.Скажите что это значит?И подойдет прошивка от другой магнитолы? Вот полное название Blaupunkt GMBH 7 612 002 066 BNO 881 7H0 035 191 J VWZ1Z7F6360618 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 103 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Если там действительно одни FF, то что мешает тебе попробовать чужой дамп, терять то уже не чего. dreyteller 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Считайте eeprom другим программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 103 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 1 минуту назад, avtoelectric pl сказал: Считайте eeprom другим программатором. Какой еепром?, там ФИС модуль. Читается любым проггером поддерживающий 24-ю серию. Но надо знать точки подключения и еще кое что.... Володя, остановить работу проца пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Только что, REZON+ сказал: Какой еепром?, там ФИС модуль. Читается любым проггером поддерживающий 24-ю серию. Но надо знать точки подключения и еще кое что.... Извините недосмотрел что FIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 31 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 46 минут назад, REZON+ сказал: Но надо знать точки подключения и еще кое что.... Володя, остановить работу проца пробовал? Насчет точки подключения,такой уже прочитывал и раскодировал!А насчет,остановить работу проца,незнаю как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 103 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 4 минуты назад, kohman2 сказал: Насчет точки подключения,такой уже прочитывал и раскодировал!А насчет,остановить работу проца,незнаю как? Про уменьшение напряжения питания что то слышал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 31 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 51 минуту назад, REZON+ сказал: Про уменьшение напряжения питания что то слышал? Да слышал!Завтра попробую!А питание надо подавать 3 плюса,а то уже забыл?Давненько такую делал и еще,если бы знал что до меня с магом делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 103 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Пробуй эту. 07-08-2013 15.46.40 24C32.bin REZON+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 44 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 А чем читаете, ни карпрогом случайно? Там в хелпе не совсем правильно распиновка указана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 31 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 У меня програматор CH341 и неполучается прошить,выскакивает ошибка: содержимое чипа несовпадает с буфером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 31 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 В 09.02.2022 в 18:14, REZON+ сказал: Про уменьшение напряжения питания что то слышал? Поставил питание 8в,програматор прочитал 00,а остальное написал выше.И програматором TL866 plus не прошивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 31 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Попробую поексперентировать над этим чудом и подключить отдельно память,о результатах расскажу. Похоже в ФИС дохлая память? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 09.02.2022 в 17:47, kohman2 сказал: Магнитола включается просит код но никакой код не принимает При вводе кода обязательно отключать программатор. Вот только закончил с похожим мафаном RNS MFD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 31 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 24 минуты назад, vasil1975 сказал: При вводе кода обязательно отключать программатор. Вот только закончил с похожим мафаном RNS MFD Да отключаю я програматор!Я так понял чтото в ФИС памяти,не прошивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 31 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Думаю поэксперементирую с этим чудом.Вззял микруху 24с32 прошил и подключил к точкам как надо,магнитола приняла код и запустилась,но звук тихо играет,может 5вольт взял неправильно?Просто втыкнул на кондюк где 5в.Схемы то нет.Буду разбираться.Да и в меню язык немецкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
