Jeep Compass 2007 2.4  4WD   Не включается полный привод .Лаунчем ошибка C2208 -неверная конфигурация авто. В митчеле такой ошибки нет-но есть С2206 -Vehicle configuration mismatch.
Кто сталкивался -напишите что-нибудь полезное. Чет опасаюсь конфигурировать ..
  • alpotf закрыто и открыто это тема
В 09.02.2022 в 14:42, alpotf сказал:
Еще где-то в каких-то блоках есть ошибки?
РЕШЕНИЕ - сброс ТО раздатки . Ошибка C2208 описана в более поздних моделях-это или повреждение блока или несоответствие каких либо параметров -вот ТО раздатки я и сбросил. Стал включатся полный привод, на панели появился символ 4WD -ошибка остается,но привод включается.
Diagnostic trouble code C2208 Jeep Compass 2 is not difficult to diagnose and repair. Thus, it always pays to have a qualified technician to look after your vehicle should this error code arise.
Diagnosing this code requires the engine to be in good running shape, without unmetered air entering the engine. If other codes that relates to misfiring condition, lean running or air entering the engine is present, then you must first fix those error codes before C2208 Jeep Compass 2.
Если верить америкосам, это общий код, вылазит попутно если в каких-то других блоках есть ошибки, поэтому и спросил. Это примерно как у тойот относительно свежих, когда загорается чек, пусть даже тупо по кислороднику, то автоматом отключаются  вспомогашки: антиюз, антизанос, стабилизация и т.д.
  • 3 недели спустя...
Да была ошибка -не было проведено то раздатки. Проводится педалью.
