dusichek2012 225 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Здравствуйте. Попросили подьехать посмотреть машину , не заводится. С собой был только лаунч и мини ввди В евс ошибок нет, ключи видит, ввди ключ читается чип 7935. Стартер крутит, не заводится. Давление набирает.В моторном ошибка одна p1602 -ews immobilization malfunction start code in eeprom faulty. Это уже третье сто на котором эта машина побывала, на втором сто сказали менять топливную, ро они такого не делают.. ээто синхра евс дде? Или в евс в еепром проблема? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_box 1 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Нужно сделать синхронизацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Переменку синхрите и всё! Многие приборы делают бмв-шную начинку лендроверов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Утром пробовал через svci 2020 dme-ews sync, не проходит. Наверное буду читать евс. Или сделать блок двигателя вирджин и тогда синхрить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Папробуи чериз инпу синхру положти или чериз бабеор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 На бнв лаунчем синхру делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 1 час назад, лёшка. сказал: На бнв лаунчем синхру делал железные у тебя яйца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 5 часов назад, лёшка. сказал: На бнв лаунчем синхру делал У меня тоже по ходу. Сегодня пробовал. Пишет блок не нуждается в данной операции. Вечером попробую вирджин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Бобром делал, говорят через tool32 ещё можно. Если мотор м62 или м57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Virgin не помог. Достал евс, обнаружил такую картину. Значит где-то стоит эмуль или зачем массу на реле стартера впихнули? Номер эбу 0281010754 7 791 367 95p08 vvdi.bin ews ori xprog kline.bin Ключа в евс я не вижу этого. Если пропишу айди ключа руками а роллинг фф, будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 5 часов назад, dusichek2012 сказал: или зачем массу на реле стартера впихнули? Может там иммо офф был, и перемычка что бы не работала блокировка стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 6 часов назад, dusichek2012 сказал: Virgin не помог. Достал евс, обнаружил такую картину. Значит где-то стоит эмуль или зачем массу на реле стартера впихнули? Номер эбу 0281010754 7 791 367 95p08 vvdi.binНедоступно ews ori xprog kline.binНедоступно Ключа в евс я не вижу этого. Если пропишу айди ключа руками а роллинг фф, будет работать? Бывает люди начитавщись "интернета", допиливают таким образом ews. Если ключ родной не опознает, бывает еще elmos в нем "отьезжает". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 7 часов назад, dusichek2012 сказал: Ключа в евс я не вижу этого. Если пропишу айди ключа руками а роллинг фф, будет работать? В 08.02.2022 в 21:30, dusichek2012 сказал: В евс ошибок нет, ключи видит, Так видит евс ключ или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 8 часов назад, dusichek2012 сказал: Virgin не помог. Достал евс, обнаружил такую картину. Значит где-то стоит эмуль или зачем массу на реле стартера впихнули? Номер эбу 0281010754 7 791 367 95p08 vvdi.bin 1 \u043a\u0411 · 2 загрузки ews ori xprog kline.bin 512 \u0411 · 2 загрузки Ключа в евс я не вижу этого. Если пропишу айди ключа руками а роллинг фф, будет работать? Эмуль на эти блоки не ставится, по крайней мере я не встречал). Кроме ID нужно еще чтобы в этом ключе лежал PASS от EWS, что вряд ли ведь ключ чужой. Синхру с блоком я поправил, пиши новый ключ и все будет ОК. ews ori xprog kline sinh.bin dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Хозя говорит, что этим ключом заводил. Зачем перемычаа, которая идет именно на стартер? Евс этот ключ при активации в лаунче, проверка ключа, показывает 4 номер, но если ключ вообще не вставляю показывает 1 номер. 2 часа назад, angetatsu сказал: Эмуль на эти блоки не ставится, по крайней мере я не встречал). Кроме ID нужно еще чтобы в этом ключе лежал PASS от EWS, что вряд ли ведь ключ чужой. Синхру с блоком я поправил, пиши новый ключ и все будет ОК. ews ori xprog kline sinh.bin 512 \u0411 · 0 загрузок Синхра с блоком идет через 1995 или не правильно понимаю. я больше по мерсах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Если есть непонятки по синхре или работоспособности евс-а, есть проверенный способ - руками и глазами. Считываем евс -> ставим на машину и делаем десяток попыток заводки (именно заводки с задействованной 50-ой клеммой) -> считываем евс -> сравниваем считаное и делаем вывод о работоспособности системы. По переменным данным прекрасно все видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 13 часов назад, dusichek2012 сказал: Хозя говорит, что этим ключом заводил. Зачем перемычаа, которая идет именно на стартер? Евс этот ключ при активации в лаунче, проверка ключа, показывает 4 номер, но если ключ вообще не вставляю показывает 1 номер. Синхра с блоком идет через 1995 или не правильно понимаю. я больше по мерсах. если ключ 4 то пиши этот дамп в EWS и должно завести ews ori xprog kline sinh+key new.bin 1995 это ISN а еще есть две синхры вот расписанная инфа https://carmasters.org/topic/280-расположение-pin-кодов-в-дампах/?do=findComment&comment=633221 dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 В 12.02.2022 в 20:24, angetatsu сказал: Эмуль на эти блоки не ставится, по крайней мере я не встречал). Кроме ID нужно еще чтобы в этом ключе лежал PASS от EWS, что вряд ли ведь ключ чужой. Синхру с блоком я поправил, пиши новый ключ и все будет ОК. ews ori xprog kline sinh.bin 512 \u0411 · 1 загрузка Синхра помогла. Спасибо. Почему по обд не хотел синхронизироваться непонятно. Спасибо. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
