akdi 15 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Хочу по блокам(которые главное в сети) найти шину кан чтоб установить перемычку,и подключить дыагностику и увидеть кто появился в сети в том числе и BSI,так сделал с моторным после этого заработал пульт ключа и переключение селектора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 вот схемы всех кан шин в авто 1320 : компьютер управления двигателем / CV00 : органы управления под рулевым колесом C001 : диагностический разъем / 7095 : группа электрического стояночного тормоза / 7600 : компьютер детектора падения давления в шинах 7804 : гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности 2610 : левая фара 1630 : компьютер автоматической коробки передач / 7758 : компьютер подвески с регулируемой амортизацией 7715 : калькулятор подвески 7800 : калькулятор контроля стабильности carworker, akdi и TM 74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 16 минут назад, megamozggg сказал: вот схемы всех кан шин в авто 1320 : компьютер управления двигателем / CV00 : органы управления под рулевым колесом C001 : диагностический разъем / 7095 : группа электрического стояночного тормоза / 7600 : компьютер детектора падения давления в шинах 7804 : гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности 2610 : левая фара 1630 : компьютер автоматической коробки передач / 7758 : компьютер подвески с регулируемой амортизацией 7715 : калькулятор подвески 7800 : калькулятор контроля стабильности Дайте номер карты попрошу друзей скинут на кофе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Спасибо, ненадо, лучше репы покидайте) akdi, LTruck и dimasony 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 На фото есть третий провод на снимке где Кан шина, что это за провод?в блоке мотора на схема там указано что это RCD информация и он сойденяет все блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 7842 : информация о просыпании, управляемом на расстоянии я так понимаю это сигнал на пробуждение +12В а вот еще что нашел, там ЭБУ должен быть SID201? если это так то вот картинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 16 минут назад, megamozggg сказал: 7842 : информация о просыпании, управляемом на расстоянии я так понимаю это сигнал на пробуждение +12В а вот еще что нашел, там ЭБУ должен быть SID201? если это так то вот картинка Нет там другой ебу на две фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 тогда извиняюсь, я вам дал схемы от другого мотора, у вас походу стоит DT20 всеравно там тоже на 15 пин приходит провод 7842 : информация о просыпании, управляемом на расстоянии 15 пин, + при зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 так сейчас в чем проблема, все те же блоки не выходят на связь ? так откидывайте блоки по очереди согласно схеме, может какой срет в кан, у вас кан в мотор идет транзитом через подвеску, потом через абс и только потом в мотор. скиньте фишку с подвески, посмотрите выйдет ли на связь коробка akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Что такое калькулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 блок управления, такой перевод у французов akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 34 минуты назад, megamozggg сказал: блок управления, такой перевод у французов Спс,пока такая ситуация просажена одна линия которая йдет к блоку подвески буду смотреть 7800 блок esp(abs) спойлер подключен паралельно и написано что 1630 непонятно так как на схеме он расположен отдельно ана фото указано 7800\1630 тойсть он в блоке ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 1630 это блок акпп вы разобрались на что шел тот провод массы который вы откручивали ? akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 7 минут назад, megamozggg сказал: 1630 это блок акпп вы разобрались на что шел тот провод массы который вы откручивали ? нет,начал с обратной (нет доступа к мануалам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 пытаюсь найти эту массу но непонятно по схеме щас скину может поймете какая из них вот кстати схема расположения всех эбу вот картинка всех масс. я немогу понять какая вас нужна MC71 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 MC 71 блок управления двигетелем схема (1211,1276,4050 блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 1211 : насос топливной системы 1276 : система обогрева топлива 4050 : датчик наличия воды (сепаратор топлива) не пробывали с моторного снять фишку и посмотреть не появилась ли связь с остальными блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 1 минуту назад, megamozggg сказал: 1211 : насос топливной системы 1276 : система обогрева топлива 4050 : датчик наличия воды (сепаратор топлива) MC 10-? MC-30? MC-20? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 mc30 блоки куда она идет на этой картинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 1640 блок-? 1603 блок-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 здесь тоже mc30 7804 : гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности вся информация разбросана по схемам, я так до утра их искать буду 2 минуты назад, akdi сказал: 1640 блок-? 1603 блок-? картинка E в том же посте - селектор так не пробывали отключить моторный и прочитать лексией ? akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 ето онлайн схема или програма ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 вот нашел описание масс к чему идут программа в личку кинул ссылку, там виртуальная машина akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 огромное Вам человеческое спасибо,без Вас я не справился,это ваша заслуга!мне очень неудобно перед данной ситуацией я хотел б угостить кофе)пересмотрел почемуто все от сложного к простому,а проблема оказалась в модуле руля,снял все автомобиль запустился,буду в понедельник заводить так как акумулятор плохой. megamozggg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
