Andrew.m 0 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Доброго всем вечера помогите разобраться Не знаю куда копать не имел . Ранше я не стречялся с тобой проблемой с кан шиной. Уменя Ниссан хтреил t32 2017 года всё работало нормально поехал до магазина всё было нормально когда после хотел завести больше не заводитса на борту пишет старт стоп ошибка .и вот што мне показала диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 216 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 В магазине глушилки кан шины стояли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew.m 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Спосибо за юмор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 думаю ,что где-то есть ток, где его не должно быть или нету тока -где он должен быть проверьте и отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 3 часа назад, Patuk сказал: думаю ,что где-то есть ток, где его не должно быть или нету тока -где он должен быть проверьте и отпишитесь Аналогично с контактами. Электрика все таки наука о контактах. Тоже проверять надо. А ТС отсыпать запятых и точек, у него дефицит, ему надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 65 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 pcb-nes-19-029db_ru.pdf ТС это не поможет,но кому-нибудь пригодится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userjint 0 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая В 01.02.2022 в 06:49, akpgaraz сказал: pcb-nes-19-029db_ru.pdf ТС это не поможет,но кому-нибудь пригодится) Добрый день! Ищу этот файл, т.к. есть проблема с CAN-шиной. Почему-то не могу скачать, если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 75 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Привет. Положил - сюда : https://mega.nz/file/I85zFILD#7LrTT21K74w3T71fk_zWgclBYkPY1bexTui8eTNOmnE Вам нужен раздел LAN. Функцию GATEWAY на этом шарабане выполняет BCM. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userjint 0 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 5 часов назад, васек р сказал: Функцию GATEWAY на этом шарабане выполняет BCM. Добрый день!@васек р, спасибо! Правильно понимаю, что надо проверять все коннекторы, которые связаны с ВСМ? У меня исходный вопрос возник в связи с тем, что была отзывная кампания, связанная с CAN - "Разъемы электрической проводки [PR9B0] PCB-NES-19-029-ru» (название нашел на одном из форумов). И там как раз была отсылка к файлу "pcb-nes-19-029db_ru.pdf» Я предполагал, что это как раз может быть описанием того, что конкретно надо вырезать/перепаивать (или что там делают по отзывной). Но, может, я вообще не в том направлении ищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 75 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 2 часа назад, userjint сказал: надо проверять все коннекторы, которые связаны с ВСМ? Всё зависит от неисправности, которая имеется в конкретном случае. 2 часа назад, userjint сказал: предполагал, что это как раз может быть описанием того, что конкретно надо вырезать/перепаивать (или что там делают по отзывной). Совсем не обязательно , что проблема - в кроссах. В файле показано ,где расположены CAN-CROSS на J11 и T32 , и - переделка соединений. Файл - свободно в сети, если не нашли , то вот - держите : https://mega.nz/file/p8okgCAL#d1U-eQ-KDuWWJfOmavMuUNoRPzO1wEtxXPHCWX2SmdU zkf и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userjint 0 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая @васек р, спасибо огромное! Т.к. я новичок и не могу поднять репутацию, если у кого-то есть уже такая возможность, поставьте, пожалуйста, + мастеру "Васек р". Всем желаю езды без поломок, а уже если произошла, то успешного ремонта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
