Прошивка АКПП BMW 5hp18
VadimGarageMasters
Здравствуйте всем! Купил E38 и есть проблемы с коробкой при переключении с 3-4 передачи, внутренности перебрал но понял что проблемы в АКПП. Хочу обновить прошивку но не могу в spdaten найти именно мою а ето GS8.32 1422770 может у кого есть ?.
У знакомого видель в списке что есть  в мире такая. Помогите пожалуйста!
Всем добра и успехов!
Неисправность интересная. При нажатой педали газа от 0 до 15-20% все передачи переключаться на 2,5 тис оборотов и  без проблем, при нажатой педали газа от 20-99% % передача 1,2,3 переключаться там припустим от2,5 тис и на 3,8 тис оборотов а вот с 3-ей на 4-ю передачу  только при отсечки (5 тис оборотов) а вот в режиме Кикдаун все передачи переключаться как надо.
Когда не переключаться с 3-ей на 4-ю можно перетянуть селектор в положении 4 а потом обратно на D и коробка переключаться без каких либо проблем и дерганей  и независимо в коком положение педали газа.
Поменял внутренности коробки (все там норм но заменил), поменял педаль газа -ничего . Вот и грешу на блок АКПП, купил другой но когда подключаю то висит ошибка по селеноеду селектора а у меня его нет.
Машина БМВ e38 25tds 1996 год.
Вот ищу в чем проблема но не могу никак найти
Ладно, допустим в механике все ок, гидравлика тоже ок, тогда вы не учитываете сигнал нагрузки двигателя, по которому собственно кпп и расчитывает когда ей переключатся, проблема может быть и с ним, но нету конкретики и мало информации, никто вам так ничем не поможет, так что либо обратитесь к нормальному специалисту, либо давайте конкретику
Так , подключил комп и проехался. Все параметры показывает  но "сигнал нагрузки 0% " и без изменений!
Откуда берется сигнал нагрузки у дезеля?
  • 2 года спустя...
Может проблема в моторном?
Кодировки, софт, под механику...
Не утверждаю, но по логике, сигнал нагрузки идет от моторного по линии диагностики.
1 час назад, stas_amp сказал:
2 года прошло, я думаю авто уже свое отъездило.
