denis191191 37 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Всех приветствую. Есть ли у кого распиновка блока Kefico CPGDSH2.26.3 Стоит на автомобиле Kia Sprortage 1.6T 2020 год. Процессор TC1782 Tricore Нужно перевести его в BSL Принесли блок. Кулибины открыли и что то пытались писать\читать.. В итоге блок выходит на связь с ошибкой P0606, что значит не исправность внутренняя по блоку... Нашёл распиновку в ПЦМ флэшере, но она под блок CPGDSH2.24.1. Он немного отличается. Нужна помощь по точкам подключения для перевода в BSL. Процессор приклеен с обратной стороны платы к радиатору. Любой отрыв платы убьёт блок. Заранее благодарен. Это распиновка по ПЦМ в режиме BSL. Но это плата V2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 26 минут назад, denis191191 сказал: Всех приветствую. Есть ли у кого распиновка блока Kefico CPGDSH2.26.3 Стоит на автомобиле Kia Sprortage 1.6T 2020 год. Процессор TC1782 Tricore Нужно перевести его в BSL Принесли блок. Кулибины открыли и что то пытались писать\читать.. В итоге блок выходит на связь с ошибкой P0606, что значит не исправность внутренняя по блоку... Нашёл распиновку в ПЦМ флэшере, но она под блок CPGDSH2.24.1. Он немного отличается. Нужна помощь по точкам подключения для перевода в BSL. Процессор приклеен с обратной стороны платы к радиатору. Любой отрыв платы убьёт блок. Заранее благодарен. Это распиновка по ПЦМ в режиме BSL. Но это плата V2. Интересно девки пляшут, а чем работать собираетесь? vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Combiloader BSL там этот процессор заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 4 минуты назад, denis191191 сказал: Combiloader BSL там этот процессор заявлен. Логично было бы обратиться в поддержку комбика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 5 минут назад, denis191191 сказал: Combiloader BSL там этот процессор заявлен. Но не факт что возьмёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Писал на чиптюнере. Сергей Сапелин не ответил. Возможно просто блок свежий и не попадался ему ещё. Перевод по ногам процессора в BSL я нашёл. Но повторюсь, плату не оторвать без процессора )))) 1 минуту назад, XxxxxxW сказал: Но не факт что возьмёт. Понимаю... Может быть и пароль не возьмёт....... Хотя многие трикоры берёт без пароля. Нужно пробовать.. Блок свежий очень, но руки делают ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 минуты назад, denis191191 сказал: Писал на чиптюнере. Сергей Сапелин не ответил. Возможно просто блок свежий и не попадался ему ещё. Перевод по ногам процессора в BSL я нашёл. Но повторюсь, плату не оторвать без процессора )))) Понимаю... Может быть и пароль не возьмёт....... Хотя многие трикоры берёт без пароля. Нужно пробовать.. Блок свежий очень, но руки делают ))) Тогда удачи denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 TC1782 BSL mode P0.[7..0]=«010xxxx0″ Обычно необходимо замкнуть 145, 167 и 174 контакты через отдельные резисторы 0.51..1.5 кОм на массу ЭБУ, а 173 контакт – через резистор на +3.3В (контакты Vddp процессора). Проц не доступен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 3 минуты назад, denis191191 сказал: Писал на чиптюнере. Сергей Сапелин не ответил. Если бы он делал этот блок. Было бы уже давно в списке. 1) маркетинг 2) бабки. Посмотрите в сторону флекса, может по обд сможет пролить. XxxxxxW 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Флекса нет... ни флекса, ни Автотюнера.... Наютюбе нашёл как этот блок в бенче делают таким вот инструментом VF2 Flasher. И пока всё.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 10 минут назад, denis191191 сказал: Флекса нет... ни флекса, ни Автотюнера.... Наютюбе нашёл как этот блок в бенче делают таким вот инструментом VF2 Flasher. И пока всё.... Посмотрите внимательно на платы....все точки эдентичны и видны DCpowering и denis191191 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 минуты назад, dr.rimz сказал: Посмотрите внимательно мательно на платы....все точки эдентичны и видны Обратите внимание на нижние три точки нового блока и старого. Там дополнительные элементы и точки отсутствуют. 1 пин BDM площадки на подтяжку через резистор на +3.3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 минуту назад, denis191191 сказал: Обратите внимание на нижние три точки нового блока и старого. Там дополнительные элементы и точки отсутствуют. 1 пин BDM площадки на подтяжку через резистор на +3.3в sem911, denis191191 и master8607 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Завтра попробую так подключить. Сегодня подключал по аналогии с v2. Промазал по подключению. Спасибо за подсказку. По результату отпишусь завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Всех снова приветствую..... По точкам подключения огромная благодарность dr.rimz Как и предполагалось, модуль BSL от комбика снять защиту с этого блока не смог. Считался только eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В техподдержку напишите, может помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 16 минут назад, Dimaas сказал: В техподдержку напишите, может помогут. Написал. Сергей Сапелин дал пароль. Фулл вычитан !! Всё отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 54 минуты назад, denis191191 сказал: Написал. Сергей Сапелин дал пароль. Фулл вычитан !! Всё отлично. пароль получается в секрете ? я имел в виду для пользователей комбика, или они его добавят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 10 минут назад, genazainck сказал: пароль получается в секрете ? я имел в виду для пользователей комбика, или они его добавят. Не в секрете !! Просто сам блок у меня не Bosch. А вероятно всего собственная разработка Kia\hyundai и называется Kefico. Поэтому возможно пароль к нему другой. Сапелин его мне в ветке открытой сбросил на своём форуме. написал, что не проверял его к этим блокам. Я попробовал и он подошёл. Вот его цитата " Не проверял, но учитывая весьма странный пароль, он может быть идентичен для всех ЭБУ...." nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gory 1 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Много времени прошло , но все же заинтересовало . В 25.01.2022 в 16:46, denis191191 сказал: Не в секрете !! ,,.,............ мне в ветке открытой сбросил на своём форуме. ..... Прочитал Ваши посты и ответы на том форуме (Модуль Bosch MEDC17 BSM с 432-го поста) , но пароля не нашел . Может почистили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 (изменено) Добра всем! Имеется ЭБУД (от KIA Mohave 3.0crdi 2021)-EDC17CP62-2.30* PCMflash выдал иденты. На диагностику выходит, но заглохнув на ходу, более нет запуска, т.к. висит Р0606. Необходимо как минимум стоком "пролить", в BSL-режиме. С чтением пароля проца проблем не возникло. Модуль: Kia/Hyundai: 2.0L, 2.2L, 3.0L CRDI (EDC17C57/EDC17CP62) [Unlocked] Идентификация Аппаратный номер: ME(D)/EDC17 SB_V24.00.05/1793:EDC17 P2002_CB.G30A Версия ПО: 30HMD00A00DIS201 Каталожный номер: 39110-3A851 Файл калибровки: 00000010:10SW074960:2002300I 00000030:10SW074960:2002300I 00000040:10SW074960:2002300I 00000050:10SW074960:2002300I 00000060:10SW074960:2002300I 00000080:10SW074960:2002300I VIN номер: KNAKN814DMA........ В данное время у меня существует только один, представленный во вложении "хэлп". Вопрос в том, возможно ли попроще как-то подлезть к шестому шарику проца TC1793? Какие такие иглы использовать? Или вызвонил кто-то пятак на плате? И кстати по возможности - есть ли такой сток у кого нибудь? * предыдущая версия 1.30 читается на "ура" говорят. EDC17CP62_PCM.pdf Изменено 6 мая, 2024 пользователем ecuprog дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 71 модулем почему не хотите ??? То же самое, но без вскрытия. Или на этом блоке Tprot высокий???? Либо в BSL как вы и хотите... Иголку возьмите тонкую и к шару коснитесь. ecuprog 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 4 часа назад, denis191191 сказал: 71 модулем почему не хотите ??? То же самое, но без вскрытия. Или на этом блоке Tprot высокий???? Либо в BSL как вы и хотите... Иголку возьмите тонкую и к шару коснитесь. Именно, высокий. Иголку ищу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Сами ответили на свой вопрос. Я читал на машине Huynday Santa Fe 2016 год блок edc17СРхх с tprot 11. Читал 2.5 часа. В BSL это занимает несколько минут. Либо по идентам на сайте chiptuner.ru ищите сток свой и пишите. ecuprog 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 6 минут назад, denis191191 сказал: Сами ответили на свой вопрос. Я читал на машине Huynday Santa Fe 2016 год блок edc17СРхх с tprot 11. Читал 2.5 часа. В BSL это занимает несколько минут. Либо по идентам на сайте chiptuner.ru ищите сток свой и пишите. Да хоть всю ночь - лишь бы считать. Читать71-ым он начинал, но показалось что не так и я остановил процесс .Мне важно узнать чаво там понакрутили в файле что КС слетела или это другая причина. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
