Dmitriy79 330 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Приветствую ! Приехала приора , с жалобой на плохой пуск и работает только на высоких оборотах . Прохлопывания в впуск коллектор . Проверил метки грм . все в метках . снял осциллограмму ДПКВ Заменил ДПКВ и шкив . По кабелю ДПВК все ок! Не кто не сталкивался ? Может быть проблема в эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya85 2 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 И вам Дмитрий здравствуйте. Сняли бы заодно и дпрв осцилограмму всё веселее было бы посмотреть. Тут наверно больше похоже на приоро сушняк иными словами на подсос чем на эбу если есть чем то надо бы накурить её ну а если нет то смотрите уплотнители форсунок уплотнители вп коллектора трубочку адсорбера и целостность диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 18 минут назад, m_sanya85 сказал: И вам Дмитрий здравствуйте. Сняли бы заодно и дпрв осцилограмму всё веселее было бы посмотреть. Тут наверно больше похоже на приоро сушняк иными словами на подсос чем на эбу если есть чем то надо бы накурить её ну а если нет то смотрите уплотнители форсунок уплотнители вп коллектора трубочку адсорбера и целостность диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. Коллектор впуск проверил . А вот вакум как-то упустил ! спасибо ! Может и действительно не в ту сторно капаю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 У них слабые места - впуск прокладки. Дымит сразу нужно. И катушки сразу на проверку 1.5-2 см на разряднике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Прохлопывания в впуск коллектор А что там с давлением топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 16 минут назад, SergW168 сказал: А что там с давлением топлива? Давления норма 4 атм, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya85 2 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Да с давлением и будет норма если верха есть. Просто если с воздухом всё хорошо и с параметрами тоже остаётся проверить массы и питание форсунок и если и там всё хорошо тогда форсунки на стенд и делать имитацию работы двигателя во всём диапазоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 17 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Прохлопывания в впуск коллектор На чем работае машина? Если на газу - то проблема с ВВ, если хлопает во впуск на бензине - бедная смесь, какие коррекции топливо подачи? От туда исходить, если с коррекциями все ок, и по ДК ей хватает топлива, то чудит зажигание, а если бедная смесь то ДМРВ, и все что выше перечислили, подсос и форсунки, добавьте ей альтернативного топлива "очистить карбюратора" во впуск, и станет ясно что с ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Приветствую! Всем спасибо, я капал не в ту сторону ! Клиент ездел на машине , пока она не упала на колени! .я заменил все резиновые изделия на впуск коллекторе . там они были. плостмасывые . И вырезка каталика. он запалился, в ухнапь! После этого авто ожило , заводится и ездите, даже😆 Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
