M.Frantsuz 2 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Добрый день. Помогите разобраться с отопителем. Ошибка и по миганию индикатора и по диагностике адаптером на столе пишет "Датчик температуры". Свеча, датчик пламени, датчик перегрева по сопротивлениям все Ок, дозирующий насос тест проходит, вентилятор стартует без проблем. Если повесить датчик температуры на провода, тогда пишет КЗ, если снять датчик, тогда пишет Обрыв. На выходе из блока опорные 4,95В есть. Но, как только к ним подкидываешь хоть датчик, хоть какое-либо сопротивление, эти 5В тут же просаживаются до 40мВ. Блок вскрыл, ничего явного не видно. Где-то прогрел, что-то пропаял - безрезультатно. Кто, что может подсказать? Где эта самая обвязка 5в? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 На сколько я понял это выносной датчик температуры. Может следует подключить диагностику и посмотреть фактическую температуру датчика. Жив ли он По поводу платы поставь откисать на ночь в растворитель. Не пропай сам отвалиться. Часто так делаю при ремонте блоков вебасто на вагах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 43 минуты назад, SilverevliS сказал: На сколько я понял это выносной датчик температуры. Может следует подключить диагностику и посмотреть фактическую температуру датчика. Жив ли он Да, выносной. Фактическая всегда 0, хоть датчик одет, хоть снят. Более того, я вешал всякие-разные сопротивления - одно и тоже. Повесишь резистор - КЗ, снимешь - Обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 печка не с мерседеса актроса ? перезалейте дамп и все пойдет , номер блока ? версия ? год? V? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dionis 0 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Резисторы в цепи датчика проверялись? Наверняка какое-то в мегаомы ушло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 По ходу все , тема сдохла … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 12 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Мы напарники, поэтому могу ответить. Печка не с Мерса. Доустановленная на Рено Мастер3. После снятия лака, опять начались тесты. В какой-то момент сильно начали сильно греться три элемента: похоже на стабилизатор, точно резистор и диод. Также начала ощутимо теплеть часть процессора. При этом опорное на датчик температуры начало проседать до 4,6В. Чем больше грелись, тем больше проседало. Решил заменить. На радиорынке сказали, что нет такого. Хозяин сказал, что у него тоже есть знакомые электронщики - попробует своими силами. По поводу резистора. Какие-то проверялись. В цепи они или нет - не знаю. Конечно, была бы схемотехника - было бы проще, а так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Какая схемотехника ? Тестер ручка и листок рисуем схему , и все прояснится , проверяем номиналы всего что на пути до ноги контроллера будет , а по признакам с вашими 5 вольтами все хорошо , скорей на делителе весь трабл , вам уже об этом говорили , сопротивление в бесконечность ушло ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
