karel 64 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Приветствую. В блоке появляется код DTC208429 ЭБУ адблю,общая неисправность. Но ведомая почему то отсылает к датчику температуры на входе бака!? Как понимать-это неисправность блока или такая французская логика? Проблема не постоянная, появляется раз в два дня. Поэтому пока недоумение по этому вопросу... ПС-отшить не предлагать))) Да, и как понять, где стоит датчик температуры? В каталоге я его в упор не вижу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 ведомая отсылает на датчик температуры на входе перед катализатором Результаты проверок удовлетворительны? ==>ДА Замените датчик температуры на входе каталитического нейтрализатора Adblue. ==>НЕТ Устраните неисправность электропроводки: Move on to the repair. (электропроводка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 В чем неисправность? И как она влияет на этот код? Я поставил экспиремент-разорвал цепь этого датчика температуры. И...получил код по датчику температуры! Какая связь с 8 часов назад, karel сказал: В блоке появляется код DTC208429 ЭБУ адблю,общая неисправность. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 езда больше какая город или трасса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Я думаю, это особо роли не играет. В этот раз панель зажглась при утреннем пуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Там параметр температуры бака адблю должен показывать clip на сколько я помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 26 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 Закрою тему. Датчик температуры в баке оказался датчиком температуры ОГ, который после форсунки стоит. О чем и сказано выше: В 21.01.2022 в 17:01, Михаил М сказал: ведомая отсылает на датчик температуры на входе перед катализатором Результаты проверок удовлетворительны? ==>ДА Замените датчик температуры на входе каталитического нейтрализатора Adblue. И его замена решила проблему. Ощибки больше нет. Как и понимания логики производителя..... Причем при запросе номера датчика у дилера был получен ответ, что такого датчика нет!))) Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 А может ли из-за неисправности системы Adblue не заводится двигатель? Звонил клиент, машина Fiat Tolento( он же Renault Trafic) 2017 г.в. 1.6 dCi был куплен в нерабочем состоянии. Со слов клиента имеются две ошибки по системе Adblue. Официалы приговорили два датчика в баке (каждый по 900€) . Его вопрос: можно ли отключить , обойти, перепрошить? Я отказался. Но хотелось бы понять для себя, какая стратегия для работы с этими машинами? Ставить резисторы вместо датчиков, чтобы машина думала, что мороз и сама отключала- не вариант, говорят не надолго и кондей не будет работать. Глянул эмуляторы , нашёл только на грузовиков. Есть ли эмуляторы на эти машины? Или уже есть решения по прошивке на EURO2? Тоже вроде, как не выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 В 26.03.2022 в 07:10, karel сказал: Как и понимания логики производителя..... Это проблема перевода, на французском таких непоняток нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
