Prohoroff 2 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Здравствуйте! Нужна помощь, не включается дисплей, и не работает климат. Опыта мало, пятый день ковыряюсь, не знаю уже куда копать) Климат и магнитола на связи, в магнитоле ошибка по связи с дисплеем, экран чёрный - по диагностике не выходит. Не работает регулировка громкости на руле, магнитола работает. На дисплее питание есть, на can low есть сигнал с амплитудой 4.6в (подушки выходят на связь, судя по тис, тоже эта шина используется) И собственно что интересует: 1) на машине, если дисплей заведомо рабочий, в любом случае включится? даже если не отшит, просто покажет display safe? 2) если не правильно сконфигурирована шина, по диагностике он выйдет на связь? 3) 3 дисплея уже есть (все GID, 2 corsa, 1 zafira) как их без машины проверить? один родной и 2 с разборки - в одном из них трещина пайки по питанию была ( не исключаю что все не рабочие) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Неотшитый должен запускаться. Он же шлюз по мид кан для климата. Если конфиг неверный, должен запустится, его мафон оживляет Можно один дисплей с мафоном на столе запустить, в принципе. Может в дисплее попробовать кан трансивер махнуть, для пробы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prohoroff 2 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 На счёт шлюза - на плате экрана контакты кан шины среднескоростной не имеют сопротивления, (3 контакта кан лоу и 3 кан хай), получается дисплей больше перемычка чем шлюз, но есть еще низкоскоростная шина и тут уже не всё так прозрачно, в тис2000 схема этой шины на мой взгляд выглядит ужасно) получается магнитофон даёт команду на включение дисплея? пробывал без магнитофона на столе подключать ничего не получилось, хотя я вторую шину не подключал, буду с мафоном пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Дисплей выходит на связь по среднескоростному кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prohoroff 2 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 При подключении к магнитоле опком говорит не нравится ему идентификатор: 0x020F, подключаюсь через 0x0903. Магнитола cd30 mp3 9 кнопок может у меня с магнитолой проблема какая? или с шнурком) опком 1.45 (с чипом op-com ), софт 08/2010. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 а в дисплее что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prohoroff 2 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 2 минуты назад, Wlad_ сказал: а в дисплее что? Дисплей не выходит на связь, просто чёрный экран, если я правильно понял вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 делайте выводы. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Вскрой дисплей,по питанию должен стоять предохранитель, выглядит как сопротивление может он дохлый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prohoroff 2 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 20 часов назад, Vitld сказал: Вскрой дисплей,по питанию должен стоять предохранитель, выглядит как сопротивление может он дохлый. Спасибо всем за участие, проверил предохранители в двух дисплеях - они оказались целые, потом решил внимательно всё посмотреть, и тут я увидел что на дисплее который клиент заказал с разборки - нету епромки)) это помимо того, что была трещина в пайке, зато есть пломбы типа не вскрывать) а третий дисплей, который я сам с разборки взял, весь в зелени внутри. и плата другая. Переставил родную память и всё заработало, без всяких привязок отвязок. получается два дисплея с разных разборок изначально были не рабочими, а при том что у меня опыта маловато, несколько дней разбирался, зато знания получил и моральное удовлетворение (по слухам машина была в нескольких сервисах, включая дилера). такие вот пироги. Jael.Dace и Vitld 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
