igoran1982 13 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Вечер добрый всем. нужна помощь знающих людей Имеется автомобиль Mercedes-Benz W210 E230 1997 год ( wdb2100371a296812) . Ехал ехал и зашлох на ходу и все притащили на веревке. начали разбирается стартер машина схватывает на секунду и глохнет в зеркале моргают 2 светодиода красный и зеленый. проверили все предохранители все живые. еще в добавок после всего этого как заглохла машина престало работать пол салонной электроники (сиденья, стеклоподъёмники, дворники , освещение, аварийная сигнализация). и вот еще такая закономерность если включить кнопку аварийной сигнализации, но сами лампочки в поворотниках не моргают. но если несколько раз включить и выключит зажигание бывает начинают моргать аварийка и в этот момент автомобиль может запустится и проработать 5-10 секунд будет газовать. но только смотришь аварийка погасла и машина сразу глохнет. грешу что где-то пробивает питание и отрубает блоки. но вот схемы по данному авто нету . может сеть у кого дельный совет куда лесть что проверить или схемой поделитесь у кого есть. по диагностики на связь вышел только блок двигателя, подушек безопасности и абс. ошибки весят 147 CAN: Давление кондиционирования - ненормальный сигнал, 076 Реле топливного насоса - разрыв цепи или короткое замыкание, 098 CAN: Нет ответа ASR (Anti Spin Regulation), 111 Питание блока управления - слишком низкое напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Starfinder вам поможет. На форуме есть, поищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 42 минуты назад, igoran1982 сказал: Вечер добрый всем. нужна помощь знающих людей Имеется автомобиль Mercedes-Benz W210 E230 1997 год ( wdb2100371a296812) . Ехал ехал и зашлох на ходу и все притащили на веревке. начали разбирается стартер машина схватывает на секунду и глохнет в зеркале моргают 2 светодиода красный и зеленый. проверили все предохранители все живые. еще в добавок после всего этого как заглохла машина престало работать пол салонной электроники (сиденья, стеклоподъёмники, дворники , освещение, аварийная сигнализация). и вот еще такая закономерность если включить кнопку аварийной сигнализации, но сами лампочки в поворотниках не моргают. но если несколько раз включить и выключит зажигание бывает начинают моргать аварийка и в этот момент автомобиль может запустится и проработать 5-10 секунд будет газовать. но только смотришь аварийка погасла и машина сразу глохнет. грешу что где-то пробивает питание и отрубает блоки. но вот схемы по данному авто нету . может сеть у кого дельный совет куда лесть что проверить или схемой поделитесь у кого есть. по диагностики на связь вышел только блок двигателя, подушек безопасности и абс. ошибки весят 147 CAN: Давление кондиционирования - ненормальный сигнал, 076 Реле топливного насоса - разрыв цепи или короткое замыкание, 098 CAN: Нет ответа ASR (Anti Spin Regulation), 111 Питание блока управления - слишком низкое напряжение. под передним блок предохранителей есть САМ блок разбирай и провер контакты, иногда из воды окисляются и еще КАН переходники на левом или правом падножке под пластмассой еще бывает пайки контактов главного реле трескаются igoran1982 и DIAGNOSTISHE 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 1 час назад, armen85 сказал: под передним блок предохранителей есть САМ блок разбирай и провер контакты, иногда из воды окисляются и еще КАН переходники на левом или правом падножке под пластмассой еще бывает пайки контактов главного реле трескаются ок гляну завтра 2 часа назад, Мастак сказал: Starfinder вам поможет. скачал но ничего там не могу разобратся через браузер не открывает через папки в ручную ни чего не нашол ни одной схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Так в автодате вроде все есть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 5 часов назад, igoran1982 сказал: скачал но ничего там не могу разобратся через браузер не открывает через папки в ручную ни чего не нашол ни одной схемы Плагин установили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 WIN 7x32 +Whip=Starfinder онлайн. просмотр ТОЛЬКО через explorer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 все машину починили всем спасибо. проблемма была в масе болт который идет превареный к правой стойке под блоком предозраниетелей на него шли 5 концов масового провода отгнил почти от кузова, а как нашли вчера проверяли все было на месте и питание и масса, с утра накинул клемму акб запустил все работает думали просохло гдета вода попала но не тут то было . включил аварийцку и опа машина заглохла начал заново проверять питание на блоке реле. а там где 12 v. а где 2.5, 6v. проверяю на масовом проводе а там весит + потянул его немного сильнее а полт от кузова и отвалился а визуально не видно что сгнило под ним. 8 часов назад, Dimа сказал: Плагин установили? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
