Евгений1979 16 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 8 часов назад, master8607 сказал: Если провод и разъемы исправны - эбу под замену. Все таки это похоже ближе к истине... Висит ошибка P0353-01. Надо записать сигналы с 3 цилиндра, пока они есть и сравнить с любым другим цилиндром. Если есть разница то комп под замену или в ремонт..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Недавно боролся с Опель вектра б 1.6 тоже не работал 3 цилиндр и импульс через контролку диодную отличался поставил бу модуль тоже 3 цилиндр не работал, ЭБУ другой тоже 3 цилиндр, потом хозяин звонит поставил новый модуль все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 12 часов назад, master8607 сказал: Если провод и разъемы исправны - эбу под замену. Вместе с бандурой на которой он стоит.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Что вы имеете в виду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 32 минуты назад, roma130a сказал: Что вы имеете в виду? Че тут сматрет открваи блок и смотри драивер катушки номер 3 и станет фсе панятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 На цих моторах не однозначно ремонтував провода на косі двигуна,в них сипеться ізоляція!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Це перевірив в першу чергу. Сиплятся там моторні блоки simtec 71.5, перейшли на 71.6 Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
