autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 В общем есть машина scenic 3 2.0 бензин, проблема такая когда закрываешь авто на цз мигает аварийка и не выключается до того момента пока не запустишь авто и нажмешь на кнопку аварийки, блок ЦЭКБС подкидывал другой ничего не меняется, ошибок нет, в действительных значениях висит параметр что кнопка НАЖАТА(до момента пока не запустишь и не нажмешь на нее) кнопку снимал без нее такая же ерунда, вопрос что может провоцировать нажатие кнопки в блоке ЦЭКБС. Доп сигнализации нету, в кодировках ЦЭКБС сигнализация (БЕЗ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 А в ЭБУ подушек безопасности все ок? Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Если краш то так и будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 12 минут назад, Renault Electronic сказал: А в ЭБУ подушек безопасности все ок? Да все ок. Прошелся по всех блоках не где удара нету 10 минут назад, Michael. сказал: Если краш то так и будет) Согласен но краша нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Проверитль, не появляеться ли минус на проводе с кнопки аварийки на ЦЕКБС, при нажимание на Ц. З. autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 18 минут назад, Foxmaster сказал: Проверитль, не появляеться ли минус на проводе с кнопки аварийки на ЦЕКБС, при нажимание на Ц. З. судя этой распиновки 20 контакт серого разьема? или есть схема vin VF1JZ1B0D43023170 Новый текстовый документ (2).txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 А нет никаких сигнализаций??? autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 8 минут назад, Renault Electronic сказал: А нет никаких сигнализаций??? Сигнализаций нет, на 20 контакт серой фишки приходит - при нажатии на кнопку и сразу пропадает (кнопка без фиксации), но когда контролькой проверяю этот минус ( тоисть подаю + на этот контакт через контрольку) все работает адекватно. Если зажигание выключено и включить аварийку то ее уже не выключить до момента запуска двигла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Интересная неисправность, как освобожусь гляну схему что и как... А если активировать аварийку диаг девайсом... Что будет происходить? autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 1 час назад, autochipkmua сказал: блок ЦЭКБС подкидывал другой ничего не меняется Значит его можно исключить. А сколько вольт на 20 контакте? 13 минут назад, autochipkmua сказал: но когда контролькой проверяю этот минус ( тоисть подаю + на этот контакт через контрольку) все работает адекватно. Такое ощущение что порт висит в подвешеном состоянии, ни 0 ни 12в. Попробуй подтянуть его к +12 черезрезистор 10кОм. Так, мысли в слух, возможно эта подтяжка в кнопке и реализована. autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 27 минут назад, autochipkmua сказал: тоисть подаю + на этот контакт через контрольку) все работает адекватно Попробуйте в разрив провода поставить диод autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 16 минут назад, krut сказал: Значит его можно исключить. А сколько вольт на 20 контакте? Такое ощущение что порт висит в подвешеном состоянии, ни 0 ни 12в. Попробуй подтянуть его к +12 черезрезистор 10кОм. Так, мысли в слух, возможно эта подтяжка в кнопке и реализована. Висит 3.6 вольт , на данный момент уже не могу выключить аварийку никак, в действительных значениях кнопка нажата постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 5 минут назад, autochipkmua сказал: Висит 3.6 вольт , на данный момент уже не могу выключить аварийку никак, в действительных значениях кнопка нажата постоянно 27 минут назад, krut сказал: Такое ощущение что порт висит в подвешеном состоянии, ни 0 ни 12в. А когда заведешь, напряжение поднимется. Сделай как я сказал. 26 минут назад, krut сказал: Попробуй подтянуть его к +12 через резистор 10кОм autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 10 минут назад, krut сказал: А когда заведешь, напряжение поднимется. Сделай как я сказал. через резистор поднялось напряжение до 4.30 но ситуация не поменялась, через контрольку работает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 логика порта должна предусматривать перепад "низкий - высокий" около 5 v контролька светодиод ? autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 14 минут назад, Moтoрчик сказал: логика порта должна предусматривать перепад "низкий - высокий" около 5 v контролька светодиод ? Обычная контролька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 цепь 64Q кроме блока 645 (через разьем R107 49 пин)также может идти на блок 1838(звук сигнал штатной сигнализации) может стоять под мотором левого дворника morze, autochipkmua и adc237 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 2 минуты назад, Михаил М сказал: цепь 64Q кроме блока 645 (через разьем R107 49 пин)также может идти на блок 1838(звук сигнал штатной сигнализации) где находится разьем R107 или блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 3 минуты назад, autochipkmua сказал: где находится разьем R107 или блок? autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 10 минут назад, adc237 сказал: Проблема решена, виновником беды оказался блок 1838 (звуковой сигнал охранной сигнализации) тему закрываю всех благодарю.🍺 Renault Electronic и morze 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
