dusichek2012 225 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Здравствуйте. Привезли замок от этой машины и донорский замок. Сделал замену замка без вскрытия. Но я не подумал, что в нас еще кто-то на бензиновом 210 ездит. Поэтому даже не спросил. Как итог машина заводится , едет, но на приборке горит значок перегрева и маслает вентилятор. В двигателе появляется ошибка по вентилю p1181, в саме ошибка по pwm сигналу b1482. Вопрос в том связано ли это с заменой замка? Просто на старом замке машина заводилась и ехала, но не работал сигнал, повороты, дворники и может еще что, это со слов хозяина машины. После замены все это заработало кроме вентилятора. Вот не помню он на бензине тоже шимом управляется или нет. Спасибо. Забыл написать в кодировании и адаптациях в штт нет возможности вводить кодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 В нем сам управляет вентилятором, по сигналам от моторника и климата. Другое дело что в сам сигналы приходят через замок. надо закодировать замок. В ххт тоже какие-никакие кодировки должны быть, во всяком случае бензин дизель точно есть YuriM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 4 часа назад, Andrei5505 сказал: бензин дизель точно есть Тоэе так думал. Но когда заходишь в control module adaptations нет ничего подобного. Только активировать замок, перенести кодировки с старого в новый. Кстати последнее не пробовал именно с подключенным старым замком , а потом новым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Кодировки перенести не проблема,читат замки по к лайн и перенести кодировки из родной на донар,но здесь я не понял ничего из описанного дизель бензин не номера замков,есть различие вообще не понятно как привязали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 На номера не смотрел. Вязал cgdi на столе. С родного читаем пароль и сохраняем данные. С донора читаем пароль , обнуляем и вписываем данные с ори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 4 часа назад, dusichek2012 сказал: На номера не смотрел. Вязал cgdi на столе. С родного читаем пароль и сохраняем данные. С донора читаем пароль , обнуляем и вписываем данные с ори. а надо смотреть )) как и писали выше, кодировки там есть, в частности по вентилятору..или кондиционеру, не помню, но точно есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm272 35 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 карлосон молотит, когда кодинги не в тему, так то в верхнем проце замка они живут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
