x12345 120 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Audi A3 1998 Выкидной ключ 35 блок ошибка 00955 - Key 1: Lower Limit Exceeded (при нажатие на кнопки ключа появляется.) В 21ом канале адаптации пусто. Пытался сделать в ручную адаптации - не получается. В параметрах видит нажатие кнопок. Батарейка - ок, ключ излучает (проверил на сканере) Подскажите куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Только в ручную, один в дверь, второй в зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 1 минуту назад, Michael. сказал: Только в ручную, один в дверь, второй в зажигание. Можно полную инструкцию? И у меня через личинку двери водителя не срабатывает цз. Закрывает только сама себя. Вопрос - цз должен срабатывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 2 минуты назад, x12345 сказал: Можно полную инструкцию? И у меня через личинку двери водителя не срабатывает цз. Закрывает только сама себя. Вопрос - цз должен срабатывать ? Значит через багажник пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Если бы он работал)) туда даже ключ не вставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 И у меня через личинку двери водителя не срабатывает цз. Закрывает только сама себя. Так может потому и не работает ЦЗ по радиоканалу, потому что проблема в водительской двери, восстановите работоспособность вод. двери и всё будет работать, не видит каких то концевиков, мож. банально проводка сломана в резинке меж. дверьми.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 25 минут назад, filterpluse сказал: Так может потому и не работает ЦЗ по радиоканалу, потому что проблема в водительской двери, восстановите работоспособность вод. двери и всё будет работать, не видит каких то концевиков, мож. банально проводка сломана в резинке меж. дверьми.... Цз работать будет. Запись брелка не пройдет. 26 минут назад, x12345 сказал: Если бы он работал)) туда даже ключ не вставить Снять обшивку и рукой закрывать концевик x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 49 минут назад, x12345 сказал: Можно полную инструкцию? В личке x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Спасибо, получилось ! Цз.должен срабатывать от личинки замка тогда все получиться. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
