perec 98 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Господа здравствуйте ! Ниссан примера Р 12 ошибка Р1610 - неисправность противоугонной системы . Считал дамп с бодика 93с66 . китанга дамп не принимает . Есть у кого корректный дамп. Думаю его залить и потом по известному пину эбу привязать . Прокатит ? M93C66(x8)@TSOP8.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Ори танго дамп принимает. Два ключа и логин на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Ну вот, например ... Nissan Primera 2000 АКПП (BCM 28550 AV7 Siemens 5WK4 8123) (93C66).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Понял . Выкину эту китангу . 2 минуты назад, pector сказал: Ори танго дамп принимает. Два ключа и логин на месте. Логин 2191 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 1 минуту назад, perec сказал: Понял . Выкину эту китангу . Логин 2191 ? Нет, в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Держи, мож поможет eeprom bcm 93c66 5wk48121 donor orig.bin eeprom bcm 93c66 5wk48123 orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 1610 - повключай родным ключем зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 1 минуту назад, sogd сказал: 1610 - повключай родным ключем зажигание Да там скорее всего микротрещины в пайке кольца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Пропоял все . НАкачка есть только не определяет миникейтул какой чип . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 1 минуту назад, perec сказал: Пропоял все . НАкачка есть только не определяет миникейтул какой чип . Два ключа, в обоих 7936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 вы хоть посмотрите что за ошибка то. Она не по ключу, не по синхре. Блок заблокировался, причин много, сейчас их нет , тк нет других ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 6 минут назад, sogd сказал: вы хоть посмотрите что за ошибка то. Она не по ключу, не по синхре. Блок заблокировался, причин много, сейчас их нет , тк нет других ошибок. Согласен . С чего бы ему заблокироваться . Ладно сейчас все соберу попробую еще раз . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 4 минуты назад, perec сказал: Согласен . С чего бы ему заблокироваться . Ладно сейчас все соберу попробую еще раз . Найди в нете, есть инфа по этой ошибке. Всё делается манипуляциями с ключём и зажиганием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 4 минуты назад, pector сказал: Найди в нете, есть инфа по этой ошибке. Всё делается манипуляциями с ключём и зажиганием. 5раз на 3 сескунды включить зажигание ? Я пробовал не прокатило на морозе минус 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 я этим вязал 1 час назад, perec сказал: китанга дамп не принимает . твой дамп свапнть надо 1610 это лок мод. тоесть следствие. К этой ошибке должно быть еще что то Копай разьем на " замке" Ну и до кучи )) 93C66-pin 7XX6.bin KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 В 14.01.2022 в 12:11, Moтoрчик сказал: я этим вязал твой дамп свапнть надо 1610 это лок мод. тоесть следствие. К этой ошибке должно быть еще что то Копай разьем на " замке" Ну и до кучи )) 93C66-pin 7XX6.bin Понял . Спасибо Александр. Отпишусь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 В 14.01.2022 в 11:38, perec сказал: НАкачка есть только не определяет миникейтул какой чип . А это не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Господа Здравствуйте эта машина весь мозг вынесла . Поскольку иммо ни в какую не выходит на связь и далее по схеме я понял , что у меня уже кто то сделал иммо оф. И поэтому ошибка по неисправности иммобилайзера . Индикатор иммо вырезали . Стартер управление на прямую сделали. Вместе с ошибкой Р1610 , вылазит ошибка неисправность датчика распредвала . Обороты машина видит , а вот искры нет. Заменили датчик распредвала , Искра появилась , стало схватывать . Но не заводится . Решил снять осцылку , полез до датчика коленвала , а он там просто вставлен в посадочное место и не до конца . И не закреплен. Свечи заливает вмиг . Короче померил компрессию , а там 3,4 , 2 , 4 очка . Промыло всю маленную пленку . Хозя утверждает , что она прекрасно ехала и только здесь вот сдохла . Налил масло в цилиндры , дабы немного поднять компрессию , но на этом холоде масло не течет толком , На эфире не хочет заводится . Эти моторы работать могут в аварийном режиме и на датчике распредвала . ПО ходу эти товарищи и ездили на одном датчике . Он сдох искра стала не стабильной то есть , то нет , датчик колена , был не вставлен до конца . На этом остановились пока ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
