xDecoder отзывы, поддержка
Мастак
Прошу написать тут тех , кто покупал у нас на форуме программу xDecoder ( https://carmasters.org/topic/50491-xdecoder-983-idecoder-45-full-новогодняя-складчина-2022/ )
Пишите на чём опробовали, что получилось сделать, а что нет. Тема только для отзывов и обсуждения программы. По вопросам покупки пишите в личку @Сергей Воронин
Андрей, хорошо что создал эту тему. Прога классная, но проверить увы не удалось. Взлом только частично привязан к железу. HWID генерится хрен знает из чего. В оригинале от (bertus82)  ID CPU & ID HDD. При установке Винды на то же железо HWID изменяется и требуется повторная активация. При активном использовании и наличии переносимыми через USB вирусами на месяца 2 хватает.
HWID на момент покупки
iDecoder
/MBvkTkpgNh3sQPwCt6hQA==
xDecoder
И HWID после перестановки винды (WIN 7 64 другой сборки)
iDecoder
/MBvkUFUT6UbW2VVBpnY2QreoUA=
xDecoder
С предыдущими складчинами (Remover, ECU Flash ...) проблем возникало, все восстанавливалось. Эта привязка больше напоминает пробник программы.
Только первые 4 символа сходятся. Как доказать, что железо то же?
Резонный вопрос. Как будет при таких обстоятельствах будет осуществляться повторная активация? Или кошка бросила котят, пусть ...
Ответ Воронина: "Счет тот же, сумма такая же."
Прошу прокомментировать тебя, МАСТАК и остальных, кто купил.
37 минут назад, Vitas777 сказал:
Подождем отзывы других пользователей. Если проблема массовая - решим, но пока ко мне жалоб от пользователей не поступало.
Если запустить Galletto 54 0386, которая делает откат даты и запустить xdecoder, получаем err 04. (Так вышло у меня при ативации.Hwid сгенерился у меня 13 годом, а lic файл у Воронина 21 годом).Возврат даты решает проблему. (В моеи случае не решила). Если дату установить вперед, то получаем err 01 и возврат даты не решает проблему. Xdecoder просит обновления и err 04. С откатом даты назад можете проверить, вперед не советую. Прога оставляет где то след с датой последнего запуска. Найти не могу. Переустановил винду и получил другой id. Перед всеми манипуляциями был сделам образ Акронисом. После восстановления Акронисом id так же поменялся. Прошу участников подтвердить или опровергнуть эти моменты , если у кого таковые возникали.
Вопрос, а нахрена крутить вертеть туда сюда? На ПК должна быть одна актуальная дата, и без всяких изменений!!!
Чтоб не наносить вирусни, есть простой способ использовать антивирус)) Да и переустанавливать нечего не нужно, один раз установил настроил, и создал образ!
3 минуты назад, Сергей Воронин сказал:
Кто пользуется galleto вкурсе. А так да, незачем!
Так что с перестановкой винды будет. Ты же сказал что в мое случае нужно винду переставлять. Я переустановил. ID другой требует активации. А нельзя к железу привязать как у автора?
9 минут назад, Сергей Воронин сказал:
Да много зачем требуется. Например многие откатываю дату, чтоб пользоваться дилерским GDS2.  Зачем активатор привязывать к дате, вот вопрос.
Это не активатор привязан, а специфика программы. Для софта которому нужны игры с датой можно установить параллельно систему и играться там на ней.
Сергей, если ты в этом разбираешься, то подскажи. Где и что нужно подчистить или удалить, что бы не выдавало err 04? Ведь не в винде дело
29 минут назад, Сергей Воронин сказал:
Так и сделал. После восстановления Акронисом из образа ID был другой
Напиши в ЛС разберемся, насчет ошибок я с ними не разбирался. У меня на ПК нет необходимости менять дату, и соответственно нет таких проблем.
При восстановление на туже конфигурацию железа, и на тот же раздел у меня не меняется ID сколько раз бы я это не делал))
Чем образ делать? Ты об Акронисе или др. прога?
  • 4 недели спустя...
При запуске прога предлагает обновиться. Можно?
Не корректно прибивает ошибки на DCM6.2 VW. Нужную ошибку забрала, паралельно появились ошибки которых нет на стокеvolkswagen_delphi_dcm6.2v.zip
13 часов назад, iwan_s сказал:
dcm6.2 на vwt5 сделал с десятка 4, проблем никогда небыло
  • 2 недели спустя...
Такая же картина. Исправлять будут?
Тоже появилось ЕРР02, похоже массово.
Либо решаемая проблема, либо кидалово.
Подождём-посмотрим.
5 часов назад, Vanik-kuregyan сказал:
Добрый вечер
а тут все просто отлом то сделан на основе ори ехе...Ждите чтобы вам все поправили ))))))
Ага, вижу я не один такой. ))))
1 час назад, chipauto сказал:
Добрый вечер
А кто автор программы, bertus82 !?
8 часов назад, romantic сказал:
А кто автор программы,  !?
Жалко автора...подкосило его это немного bertus82 .Но он сказал ,что перепишет все а онлаин.Цена то официальная копеешная.Это не Kess/Ktag которые берегов не видят.
Сам автор-то почему не пишет?
блин все больше не работает:(
посмотрим что скажет автор,если появитса конечно.
