ivan34 28 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Всем здравствуйте! С Наступающим Новым годом! Парни как мне поступить скажите пожалуйста! Ford Focus-2 2011г. ресталинг, Проблема в температурной стрелкой, не правильно показывает, не соответствует дате. Сегодня посмотрел в скандоке 65грдусов, а на панели 90 стоит, человек хочет сделать ее адекватной, он не понимает какая температура правильная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsanych1 1 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 В форскане есть вроде чтото подобное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 44 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 С помощью программы ELMconfig залить соответствующую прошивку,в сети есть вся информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 3 часа назад, ivan34 сказал: посмотрел в скандоке 65грдусов, а на панели 90 стоит В панели модельная температура.Это же форд,На всех так.Избавиться от этого нет решений вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 ELMconfig и прошивка доски Будет показывать температуру правельно и снежинка по гаснет С если клиенту надо точно то надо зажать set в первом положении и включить зажигания И когда можно и напряжения и обороты и ошибки смотреть прямо на доске Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 4 часа назад, ivan34 сказал: Всем здравствуйте! С Наступающим Новым годом! Парни как мне поступить скажите пожалуйста! Ford Focus-2 2011г. ресталинг, Проблема в температурной стрелкой, не правильно показывает, не соответствует дате. Сегодня посмотрел в скандоке 65грдусов, а на панели 90 стоит, человек хочет сделать ее адекватной, он не понимает какая температура правильная. Ну так проще сделай,подгони стрелу механически по сканер,чтоб соответствовала 65г.Клиент для себя будет понимать новое значение. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 31 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 12 часов назад, palsanych1 сказал: В форскане есть вроде чтото подобное Читал в инете, говорят не сможет это сделать. 12 часов назад, s.ergey сказал: С помощью программы ELMconfig залить соответствующую прошивку,в сети есть вся информация Прога работает с ELM адаптером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 44 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 12 минут назад, ivan34 сказал: Читал в инете, говорят не сможет это сделать. Прога работает с ELM адаптером? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 11 минут назад, ivan34 сказал: Прога работает с ELM адаптером? Да работает подходит ELM327 . Я для этих целей использовал USB надежнее чем блютуз. Единственное я добавлял клавишу переключения шины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 44 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 Можно els27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 31 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 ELS-27 есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 У моторчика температуры нет внутреннего стопора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 18 минут назад, omdm сказал: У моторчика температуры нет внутреннего стопора. Положение стрел там любое можно выставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 4 минуты назад, Alex-666 сказал: Положение стрел там любое можно выставить. Дай г*вна, дай и ложку. Ну не до такой же степени разжёвывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 1 минуту назад, omdm сказал: Дай г*вна, дай и ложку. Ну не до такой же степени разжёвывать. Так тема бесконечная!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 Нечего здесь обсуждать. Заводом заложено что разлет температуры 60-110 пример ! А стрелка 90 чтобы не дергалась ту да сюда. Температура в норме Всех С новым годом ! nikfm52, CHIPOK David и ШкодавоД 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
