ВАЗ 2107 надо изменить температуру включение вентилятора охлаждения
Перейти к решению Решено vit.alic,
В данным авто залил новую прошивку для ГБО  .
Блок стоит BOSH 2104-1411020-10 стоковая прошивка B126ER02 изменил на b126ER(LX)02_ГБО
Работает всё прекрасно но вентилятор включается при температуре 99 градусов и выключается при 95 и за этого не успевает охладится ,выбрасывает ОЖ в расширитель  . Надо изменить на 95 вкл. и 91 выкл
У кого есть ChipTuningPRO новая версия прошу помочи . Дело но 2 минуты
b126ER(LX)02_ГБО.rar
Держи.Нужно машину ремонтировать ,а не вертушок опускать.
b126ER(LX)02_ГБО_вент 96-откл-91.rar
Надо поменять пробку радиатора (не держит или порвата резинка клапана) На стоке вентилятор вкл. при 101градусе, и не выплёвывает ОЖ. У вас была норм. темп. включения. А с температурой 96--91,- вентилятор долго не проживёт.
У современных инжекторных машин в системе охлаждения должно быть давление от 1 до1.8 бар.Если его нет-то машина будет закипать.А куда оно пропадает-это ваша задача найти и устранить.
Прогрей машину до кипение и посмотри откуда антифриз вытекает устрани течь и езди счастливый. А ещё датчик температуры может не правильные показания давать на включение стоит около 5 уе.
И ещё одно дополнение. У него машина с ГБО, у меня были случаи, что газ из редуктора(кастрюля) уходил в систему охлаждения, и повышалось давление в системе охлаждения, и тосол выдавливало...
  • Решение
Значит не в норме. Проверь массы на движке, массы ЭБУ в салоне за бардачком (надо его вынуть) , передёрни разьём на ЭБУ, и если не поможет---то меняй ДТОЖ (я работаю в такой последовательности).   А то скоро будешь просить прошивку с темп 85----80   :):) Добавлю: если при вкл.выкл, вентилятора АЦП ДПДЗ скачет,--то точно плохие массы..
  • 2 недели спустя...
  В 22.02.2015 в 19:43, francuz сказал:
При кипении тосол в любом случае найдет от куда вытечь
  В 04.03.2015 в 13:20, Слон сказал:
При кипении тосол в любом случае найдет от да вытечь
в нормальных машинах стоит клапан в крышке через что и травит воздух при закипании
  В 04.03.2015 в 19:33, francuz сказал:
клапан предназначен для другого, а не для того чтобы выпускать воздух при кипении. Допустим, тогда какой смысл доводить до кипения ? Если система не герметична, то тосол будет вытекать ещё до кипения. Вообще мой ответ был уместен для поста 5
  • 3 года спустя...
с новой прошивкой полёт нормальный
тему можно закрыть
