M.Frantsuz 2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Jumper 3, DCM6.2, 2016 года. При движении, в любой момент может выскочить сообщение о перегреве, стрелка температуры подскакивает в красную зону, ограничение мощности, может даже заглохнуть, а может и не заглохнуть. Это может произойти вообще мгновенно: авто дернулось, стрелка подскочила, тут же стала в норму и поехали дальше. При этом температура ДВС 70 град, давление топлива норма, показатели напряжения по диагностике 14,2В. Ошибки при этом выскакивают одни и те же: P1631, P1632 - Компьютер двигателя. Кто сталкивался, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZloiGad 2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Снимать ЭБУ и переливать ПО. Проблема частая. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
majsterzzz 0 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Привет. У меня такой же случай в Jumper 3 2019 2.0 bluehdi. Что именно нужно починить в контроллере двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября В 24.12.2021 в 16:32, M.Frantsuz сказал: Jumper 3, DCM6.2, 2016 года. При движении, в любой момент может выскочить сообщение о перегреве, стрелка температуры подскакивает в красную зону, ограничение мощности, может даже заглохнуть, а может и не заглохнуть. Это может произойти вообще мгновенно: авто дернулось, стрелка подскочила, тут же стала в норму и поехали дальше. При этом температура ДВС 70 град, давление топлива норма, показатели напряжения по диагностике 14,2В. Ошибки при этом выскакивают одни и те же: P1631, P1632 - Компьютер двигателя. Кто сталкивался, что может быть? Как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
