dimckas 3 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Авто после дтп, блок pcm разбит, проводка разорванна. Проводку поменяли, и pcm тоже. Авто на механике,проводку поставили с АКПП, по схеме добавили провода на концевики сцепления и заднего хода. Вопрос должен ли крутить стартер,или пока не привяжешь моторник,будет запрет на запуск стартера. И что из оборудования надо для привязки моторника. Двигатель дизель 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 56 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 стартер крутить не должен до того момента пока не привяжется моторник. могу привязать удалённо, пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 пока ключ не распознает, стартером форд крутить не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 56 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 46 минут назад, shtir76 сказал: пока ключ не распознает, стартером форд крутить не будет! ключи лежат в BCM, а не в моторнике. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 На транс всеравно,если не будет синхры с моторником то крутить не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 56 минут назад, subzverb сказал: ключи лежат в BCM, а не в моторнике. Я писал про pcm или bcm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 56 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 26 минут назад, shtir76 сказал: Я писал про pcm или bcm? вопрос был крутит стартер или нет когда не привязан моторник. каким боком здесь ключи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 стесняюсь спросить краш подтерли BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimckas 3 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Да, в bcm стёрли . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 ошибки какие связь со всеми блоками есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimckas 3 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Связь есть, ошибки по мимо, и свечам ,так как нет ещё блока свечей, и датчикам температуры выхлопа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 ошибки озвучь и в каких блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimckas 3 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Номер ошибок на память не помню,как получиться его загнать в бокс тогда напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 давай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 181 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 1 час назад, zkf сказал: ошибки какие связь со всеми блоками есть А ещё вин номер. 20 часов назад, dimckas сказал: Вопрос должен ли крутить стартер,или пока не привяжешь моторник Форды без иммо стартером не крутят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimckas 3 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Тему можно закрывать. Прописали иммо стартер закрутил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
