павелпавел 0 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Всем здравствуйте, посоветуйте что делать; машина рендж ровер спорт 2008 г.в. двигатель 4.2. Проблема в том что машина не снимается со штатной сигнализации. На родной ключ не отзывается. Открываю дверь механически ключём орёт штатка гдето минут через 30 перестала. Но продолжала орать при включении зажигания через пару часов прошло и это . Изнутри блокировка дверей не открывалась через сутки стали открываться защелки на всех дверях от руки при открытии остальных дверяч так же орала штатка. Ошибка U0167, Такая история происходила летом по машина проспалась где то от1.5 часов до 13 часов. Как похолодало вот уже 6 сутки никак не очнётся, Может кто сталкивался с такой проблемой подскажет куда лезть штатный блок приёма сигнала ключа , замок водительской двери или замок капота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Советую обратится к специалистам . NIKEL и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павелпавел 0 Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 живу в глубинке придётся всё самому есть схемы буду копать с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 ключа два? или один? машину он заводит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 В этих годах должна быть функция снятия с охраны пин кодом, путем "надрачивания" замка водительской двери ключем. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 1 час назад, Mstylex сказал: В этих годах должна быть функция снятия с охраны пин кодом, путем "надрачивания" замка водительской двери ключем. Для этого надо знать пин. А если после "надрачивания" отрезать один провод от блока, то штатная сигналка будет молчать до отключения АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павелпавел 0 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 кода нет так что ключом не получиться. Сегодня снял частично потолок добрался до приёмника сигнала питание есть минус тоже есть не знаю как проверить сигнал который посылает приёмник в центральный бортовой компьютер. Сейчас по схеме найду провод и колодку на которую приходит в ЦБК буду прозванивать на целостность . Но это уже будет в субботу сейчас на работу. Кто знает как проверить сигнал черканите. Забыл ключ один приборка включается стартер не срабатывает хотя в бодике какие то релюхи щёлкают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павелпавел 0 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 после проверки всех параметров определил что неисправны обе кан шины высокой м средней скорости буду искать неисправности в них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 В 23.12.2021 в 13:16, павелпавел сказал: Забыл ключ один приборка включается стартер не срабатывает хотя в бодике какие то релюхи щёлкают. Забыл, ключ один -> приборка включается, стартер не срабатывает, хотя в бодике какие то релюхи щёлкают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
