Conexant 1 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Добрий день! На партнере 2002 г. VF35BWJYF60491927 на приборке пробег ноли не работает спидометр не индицируеться состояние поворотников ( самим поворотники работают) мигает и пищит STOP. Сканер avtocom не видит приборку, блок bsi и моторку видит. Не найду распиновку приборки м49/19KE8-JA. На черном разъеме белокрасная витая пара can шина осцилографом проверил сигнал есть и с подключеной приборкой и без. Я так понимаю гейтвейт находиться в самой приборке, провод к line с obd2 не звониться на пинах приборки. Помогите куда копать. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Откуда там КАН в 2 году на этой машине? Там VAN шина. От БСИ идет на приборку Dash.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотороллер 17 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 28 минут назад, Conexant сказал: Помогите куда копать. вот в приборке и копай может найдешь следы предыдущего копальщика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conexant 1 Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Я тут новенький, благодарю за ответы, вот скачать вложение не удаеться. Приборку вскрыл, следов копателей не обнаружено. Авто друга, при движении приборка перестала работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 На этих приборках процы дохли. 68HC908AZ60 там умирает. Пробовать прогреть, может ножки отпали. Не поможет - передуть и перелить. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conexant 1 Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Я упустил такий момент когда включаешь зажигание на дисплее индицируеться сервисный интервал а потом нули , часы работают. И когда выключаешь зажигание приборка через примерно полторы минуты потухает. Вот поэтому и не думал за проц, а думал о том что-то с шиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 как-то мне помнится Автоком её и не читает. Там Лексия нужна. Ну еще бы попробовал WOW раз данный сканер в наличии. Для него софты Delphi(Autocom, Eclipse) + WOW должны быть вместе, одно не читается, прочитается другим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Эта панель на разборке баксов 20-30 стоит. Смысл её ковырять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conexant 1 Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 А точно ли это панель виновата. Если куплю панель с другого авто её нужно будет "подружить" с моим авто? Ключ то не чипован, но контрактная приборка с моим блоком bsi не будете работатать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 это не VAG ,меняй прямо на шроте и все увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 12 часов назад, Мастак сказал: на разборке баксов 20-30 стоит. Это на м59. На м49 с узкими фарами от 5000р, дешевле нет. Такая комбиншка очень редкая, ставилась только в 2001-2002 годах. На авито только 1 объявление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 13 часов назад, a20c сказал: Это на м59. На м49 с узкими фарами от 5000р, дешевле нет. Такая комбиншка очень редкая, ставилась только в 2001-2002 годах. На авито только 1 объявление ТС из Украины, там это добро дешевле. В рублях это около 2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 7 часов назад, Мастак сказал: там это добро дешевле ещё раз говорю, электронная комбинашка на м49 - редкая! существует 2 вида комбинаций приборов: аналоговая на лампочках и цифровая с шиной van. Автор поста ведёт речь о второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотороллер 17 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conexant 1 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Приборка как раз с узкой фарой. У меня приборка со светодиодами и шиною van. Как сканер видит приборку по шине van, или по К шине? Если по К шине с обд разъема приходит на приборку а с приборки по van дальше в bsi и моторку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 04:29, Мастак сказал: Пробег лежит в области eeprom процессора, если на экране сплошные нули, то это значит что проц не стартует. В таком случае не будет связи с приборкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Нули будут если у приборки нет связи с БСИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 А пробег в приборке куда пропадает тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 На этих машинах даже при косяке с VAN шиной приборка может сразу "убрать" пробег и выдать сплошные Нули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотороллер 17 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 17 минут назад, a20c сказал: Пробег лежит в области eeprom процессора, если на экране сплошные нули, то это значит что проц не стартует. В таком случае не будет связи с приборкой. Если проц не стартует, дисплэй вообще работать не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 20:46, Conexant сказал: Приборка как раз с узкой фарой. У меня приборка со светодиодами и шиною van. Как сканер видит приборку по шине van, или по К шине? Если по К шине с обд разъема приходит на приборку а с приборки по van дальше в bsi и моторку. Не читается эта приборка сканером даже Лексией, не предусмотрел производитель такой возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conexant 1 Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Скажите а работоспособность проца как можно проверить? Напряжение питання я найду а дальше. Часы то с проца идут, может проц наполовину рабочий? Когда читал сканером моторку видел пробег. Пробег храниться и в моторке и в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотороллер 17 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 13 часов назад, Conexant сказал: Скажите а работоспособность проца как можно проверить? проц читай, если в области пробега есть последние цифры пробега, вероятно он скорее жив ,чем мертв. и отследи от разьема van до проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conexant 1 Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 От разьема van идет до микросхемы alcatel 2840, даташита нет. Я так понимаю это трансивер. Качество фото не очень но это також телефон. Фото сигнала с van Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conexant 1 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Подскажите приборку с разборки искать именно такую как у меня? Нашел на разборе с 2 литрового дизеля, по виду как у меня а будет ли работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
