Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Всем Доброго Времени Суток. Нужна Помощь!!!🙏 Приобрьол Авто из США,после незначного ДТП. В Процесе Востановления данного Автомобиля, при Попытке Завести ДВС - стало известно- что на «Стартер» од «ЕБУ» нет Управления, на «Второе Реле Стартера». ( Принудительно Авто Заводитса). ОШИБКА в ЕБУ “P16F6” После вскрытия ЕБУ было Обнаружено Повреждения Електронного Елемента на даной плате. НУЖНА СХЕМА ДАНОГО БЛОКА «ЕБУ». ИЛИ МОЖЕТ КТО-ТО ЗНАЕТ, И МОЖЕТ ПОМОЧЬ В МАРКЕРОВКЕ ДАНЫХ ЕЛЕМЕНТОВ НА ПЛАТЕ!!! Всем зарание СПАСИБО... ЕБУ: 37820-51M-C61 ОШИБКА в ЕБУ “P16F6” Honda HR-V 2016 1.8L VIN: 3CZRU5H53HM710537 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Про схему можно сразу забыть, нет их в доступе вообще. Вариант только изучать по плате и делать предположения что это за элемент. И пишите пожалуйста грамотно, читать аж глаза режет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 41 минуту назад, Dok сказал: Про схему можно сразу забыть, нет их в доступе вообще. Вариант только изучать по плате и делать предположения что это за элемент. И пишите пожалуйста грамотно, читать аж глаза режет!!! ok. Спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Какая маркировка у рядом стоящего правее? Похоже на такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Судя по состоянию крышки "ЕБУ" 😁 элемент вы отковыряли сами. Как говориться: вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия ) 8 часов назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: после незначного ДТП ну да, чуть полирнуть и как новая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 там вокруг транзистора какой-то окисел, а, возможно, он взорвался, искрануло что-то. Могу ошибаться, возможно, отсвечает. Под микроскопом маркировку гляньте соседнего элемента. Ну или под лупой со светом. Можно прогреть - просушить его феном, будет видно лучше. Попробуйте на битом элементе мультяшкой вообще между собой ноги все прозвонить. Кристалл на месте, похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Детали оторвали Вы при вскрытии, а по факту это болячка этих блоков при ДТП по морде. 300 уе ремонт блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Похож на защитный диод. Дайте фото после снятия левого элемента. Прозвоните выводы правого на отсутствие кз. Какая у него маркировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 30 минут назад, regs40 сказал: Похож на защитный диод. Дайте фото после снятия левого элемента. Прозвоните выводы правого на отсутствие кз. Какая у него маркировка? „E23“ Всем спасибо... 2 часа назад, Max Payne сказал: там вокруг транзистора какой-то окисел, а, возможно, он взорвался, искрануло что-то. Могу ошибаться, возможно, отсвечает. Под микроскопом маркировку гляньте соседнего элемента. Ну или под лупой со светом. Можно прогреть - просушить его феном, будет видно лучше. Попробуйте на битом элементе мультяшкой вообще между собой ноги все прозвонить. Кристалл на месте, похоже. Доброе Утро. „E23“ Спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Какие Е23? О каком элементе идёт речь? Вопросы заданы разные, а ответ один- "Е23, спасибо". Давайте полные ответы и следуйте рекомендациям или закрывайте свое "спасибо"(в смысле тему). Пожалуй, не по зубам Вам этот ремонт.Удачи! Max Payne и Ecuador 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 14 минут назад, regs40 сказал: Какие Е23? О каком элементе идёт речь? Вопросы заданы разные, а ответ один- "Е23, спасибо". Давайте полные ответы и следуйте рекомендациям или закрывайте свое "спасибо"(в смысле тему). Пожалуй, не по зубам Вам этот ремонт.Удачи! Полностью солидарен, у ТС темы не закрыты, просто пользователь чужих наработок, не более, нет ни малейшего желания помогать. Пусть дерзает, ищет в чем на самом деле проблема ) Max Payne и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 28 минут назад, regs40 сказал: Какие Е23? О каком элементе идёт речь? Вопросы заданы разные, а ответ один- "Е23, спасибо". Давайте полные ответы и следуйте рекомендациям или закрывайте свое "спасибо"(в смысле тему). Пожалуй, не по зубам Вам этот ремонт.Удачи! Здравствуйте. На вопрос «Какая у него маркировка» Я Ответил „ Маркировка на елименте справа- надпись E23“ КЗ тоже нет. Я изначала задал Вопрос один «Нужна схема или может кто-то знает какой диод там должен стоять» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 если вы спрашиваете схему эбу значить вы очень далеки от этой темы Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 5 часов назад, Мастак сказал: Судя по состоянию крышки "ЕБУ" 😁 элемент вы отковыряли сами. Как говориться: вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия ) ну да, чуть полирнуть и как новая... При Вскритие 100% элементы не оторвали! Скорее всего он рвонул. Окислы вокруг это защитный слой-вся плата залита таким. „ Елимент справа SMD E23 „ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 3 минуты назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: Елимент справа SMD E23 E23 SOT-23 DTC143ZCA Rohm NPN 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=4k7/47K В продаже валом, аналогов куча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 1 час назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: При Вскритие 100% элементы не оторвали! Скорее всего он рвонул. Окислы вокруг это защитный слой-вся плата залита таким. „ Елимент справа SMD E23 „ Я Вам подскажу, проблема в плате. Но цена на ремонт еще актуальна.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Проблема Решена. Купил в “Microteh” транзистор “SMD SOT-23 E23 50v 100ma ( он раза в 3ри больше родного ). Припаял - и Стартер Крутит! Мотор Работает. Получается что Транзистор сгорел при ДТП 100% , а не отламали его при скрытии блока ЕБУ. Цена Ремонта 5грн. Всем Огромное Спасибо за Помощь и Советы...) Тему Можно Закрывать Мастак, vasilii_ и Ecuador 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
