kylibin 0 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Хочу заменить двигатель на более мощный какой лучше взять? И придется ли менять коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Лучше ни чего не делать, а ездить так, или поменять машину!Т.к. замена мотора 2.0 на Е36 на что то другое по хорошему тянет замену грубо всего от переднего бампера до заднего: радиатор, КПП, кардан, редуктор, задняя балка, выхлоп, ЭБУ двигателем, моторная проводка, и кстати тормозилки в первую очередь т.к. безопасность превыше всего. Это всё будет очень, очень дорого, соизмеримо на данный момент со стоимостью этого автомобиля.По этому ИМХО либо чипануть и ездить так, либо продать и купить готовый мощный вариант!Не знаю можно ли на этом форуме давать ссылки на другие ресурсы, но я бы дал тебе ссылку одну-там даже с ценами было как человек делал себе свап. было нереально дорого! И это был свап с M52b20 на M52b25-28Если всё таки решишься делать, то какой мотор брать зависит, от того, что хочешь получить на выходе и от того какими средствами располагаете. Туда и М62 поставить можно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20xe 2 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 конечно меняй больше всегда лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kensi 3 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Меняй на 2.8л сцепление, маховик, кардан, кпп, выхлопную и впускную системы можешь оставить родные.Редуктор желательно заменить передаточное число 3.07. Эбу перепрошить под 2.8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-LV 5 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Хочу заменить двигатель на более мощный какой лучше взять? И придется ли менять коробку? Есть смысл ставить M52b28, по сути это тот же двигатель (m52b20), только более форсированный. При замене на m52b28 затраты будут минимальными, по сравнению с другими вариантами swap'ов. Коробку менять не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
