dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Здравствуйте. А/м Nissan X-Trail 2.2 DI 4X 114л.с. 83.8кВт 2001, не заводится, снял осциллограмму ДПКВ и ДПРВ сигналы одинаковые в чем может быть причина? Какое сопротивление форсунов должно быть, форсунки 4 пиновые? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 в моторном блоке есть какие ошибки? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 31 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: снял осциллограмму ДПКВ и ДПРВ сигналы одинаковые Это такие сигналы на ДПКВ и ДПРВ?! Что за датчики стоят?! Ты с чем их сравнивал? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 19 минут назад, лёшка. сказал: в моторном блоке есть какие ошибки? Ошибок нет 12 минут назад, 11den11 сказал: Это такие сигналы на ДПКВ и ДПРВ?! Что за датчики стоят?! Ты с чем их сравнивал? Если не ошибаюсь эталон Датчик коленвала денсо, снял он чем то или кем то побитый оказывается, сопротивление 1420 Ом, датчик распредвала тоже Ленсовета 1440 Ом Датчик коленвала денсо, снял он чем то или кем то побитый оказывается Датчик коленвала денсо, снял он чем то или кем то побитый оказывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 42 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Датчик коленвала денсо, снял он чем то или кем то побитый оказывается, сопротивление 1420 Ом, датчик распредвала тоже Ленсовета 1440 Ом Датчик коленвала денсо, снял он чем то или кем то побитый оказывается А у тебя по твоей осцилке что? ))) Лажа? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Типа этого Хочу разобраться по какой причине такие сигналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Привет. Попробуй переснять по одному каналу по очереди. Возможно Диамаг "приклинил". У меня как то было давненько что он каналы как то странно перемешивал ... например вместо ДПКВ + ДПРВ1 + ДПРВ 2 мог нарисовать ДПКВ на трех каналах. Попробуй измени метод съема ... если подключаешься одной иглой относительно массы, попробуй снять с двух пинов датчика. Ну а так, это на сигналы то особо и не похоже ... так, просто шумы. Посмотри размах сигнала какой ... десятые вольта.. Поставь нормальный диапазон 10В к примеру.. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 7 минут назад, Виджар сказал: Привет. Попробуй переснять по одному каналу по очереди. Возможно Диамаг "приклинил". У меня как то было давненько что он каналы как то странно перемешивал ... например вместо ДПКВ + ДПРВ1 + ДПРВ 2 мог нарисовать ДПКВ на трех каналах. Попробуй измени метод съема ... если подключаешься одной иглой относительно массы, попробуй снять с двух пинов датчика. Ну а так, это на сигналы то особо и не похоже ... так, просто шумы. Посмотри размах сигнала какой ... десятые вольта.. Поставь нормальный диапазон 10В к примеру.. Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Осциллограмма ДПРВ и ДПКВ и метки похоже разбежались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Еще как разбежались! Что было то, почему не мог нормальную осцыль снять? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Мал опыт работы с мотор-тестером, а проводке все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 28 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Мал опыт работы с мотор-тестером, а проводке все нормально Э-эх...! Опыта нужно набираться на столе, тыкая и проглядывая разные сигналы и возможности мт. И самое главное - уже знать в голове что должен показать мт. А у тебя получилось так - ты увидел что то "нарисованное мт" и начал сопоставлять с чем то. Я же не зря спросил про тип датчиков! Ты должен знать какая форма сигнала с индуктивного датчика, а какая с холла. Я выкинул твою осцыль в мусорку с первого взгляда, даже не вникая в фазы, так как форма сигналов не относятся не к однму из датчиков на сей машине по твоей теме. Повторюсь - ты должен знать что должен нарисовать мт.... форма сигналов должна сидеть у тебя в голове. Лишь тогда мт станет твоей третьей рукой и третьим глазом. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 В 05.12.2021 в 19:56, 11den11 сказал: Э-эх...! Опыта нужно набираться на столе, тыкая и проглядывая разные сигналы и возможности мт. И самое главное - уже знать в голове что должен показать мт. А у тебя получилось так - ты увидел что то "нарисованное мт" и начал сопоставлять с чем то. Я же не зря спросил про тип датчиков! Ты должен знать какая форма сигнала с индуктивного датчика, а какая с холла. Я выкинул твою осцыль в мусорку с первого взгляда, даже не вникая в фазы, так как форма сигналов не относятся не к однму из датчиков на сей машине по твоей теме. Повторюсь - ты должен знать что должен нарисовать мт.... форма сигналов должна сидеть у тебя в голове. Лишь тогда мт станет твоей третьей рукой и третьим глазом. Удачи. На многих автомобилях делал тоже самое и проблем не было, а работая с этим авто настройки в МТ пришлось подкорректировать для того чтоб получились нормальные осциллограммы 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
