alexfisherman 10 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Вот только что сходил, под рукой был RX450H все работает, все подключилось. Отчет сформировался. Может у Вас что-то с файерволл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 4 часа назад, alexfisherman сказал: ¿Eliges el mercado adecuado antes de diagnosticar? Si el coche es para el mercado europeo, pero elige el mercado japonés, este puede ser el caso. Debido a que los japoneses, por ejemplo, los antiguos, tienen diagnósticos SIL, respectivamente, para un europeo, por ejemplo, en el pin que debe conectarse a tierra para el diagnóstico, es posible que ya haya un bus CAN, por lo que el dispositivo colgará el bus y habrá bailes con el carro. это транспортное средство сканировалось в других случаях и все работало как надо, но вчера сканер дал сбой, сегодня я попробую еще раз посмотреть, решили ли они проблему с серверами, все равно мне кажется шуткой, что такая компания закрывается на каникулы и не оставляйте группу охраны людей на случай, если сервис выйдет из строя, это не серьезно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Цитата закрывается на каникулы и не оставляйте группу охраны людей на случай, если сервис выйдет из строя, это не серьезно У меня лично все работает, и на каникулы не компания закрывается, а ТП. Возможно какие-то проблемы с сетью. Возможно мой mucar подключается к другим серверам. Я сомневаюсь, что у них один единственный сервер, 100500 есть как минимум штук 5 и резервные. Вполне возможно что определяя страну из которой происходит подключение система определяет наиближайший сервер, а с ним возможно проблема. Если есть желание и телефон позволяет, включите фиктивное местоположение и поставьте другую страну. Когда-то так "перемещал" телефон в Белоруссию, когда некоторые сервисы были не доступны в РФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 The company server is down, our engineers are repairing it, please be patient for a while. Легли все серваки по mucar. На остальных свистках так же? обещают починить: It's expected to be done by 12 PM Pacific time on Feb. 9th Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 1 час назад, alexfisherman сказал: El servidor de la empresa está caído, nuestros ingenieros lo están reparando, tenga paciencia por un tiempo. Todos los servidores fueron a mucar. ¿Es lo mismo para otros silbatos? promete arreglar Se espera que esté listo para las 12:00 p. m., hora del Pacífico, el 2 de febrero. 9 да тут в испании тоже вниз, даже 23 балла которые я накопил пропали, думаю слишком много проблем за такое короткое время, с этими неудобствами они должны дать возможность сканеру использовать его оффлайн, у меня thinkcar pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 В 04.02.2022 в 11:58, shtir76 сказал: Тоже вчера TD подключался ну очень долго, отвязать бы его от инета Ну и как бы ему интернет нужен только для проверки обновлений и интелектуального поиска по VIN. В остальном работает без доступа к сети. Если при открытии приложения, долго грузится, нужно просто тапнуть пару раз в свободную область и выбрать марку в ручную. Вот только что воткнул в 200ку, серваки по прежнему не работают, инет выключил принудительно: Иначе нахера приложение почти 15 гектар весит? Если бы все было онлайн... 4 минуты назад, harymu сказал: да тут в испании тоже вниз, даже 23 балла которые я накопил пропали, думаю слишком много проблем за такое короткое время, с этими неудобствами они должны дать возможность сканеру использовать его оффлайн, у меня thinkcar pro Они не пропали, нет связи с сервером, поэтому нет баллов с сервера, они же не в телефоне копяться, а в аккаунте. Оффлайн работает, проверил 15 мин назад! Написал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 1 час назад, alexfisherman сказал: Bueno, como si necesitara Internet solo para buscar actualizaciones y búsqueda inteligente por VIN. El resto funciona sin acceso a la red. Si al abrir la aplicación tarda mucho en cargar, basta con tocar un par de veces en un área libre y seleccionar la marca manualmente. Acabo de conectarlo a 200k, los servidores siguen sin funcionar, Internet se apagó a la fuerza: De lo contrario, ¿por qué diablos la aplicación pesa casi 15 hectáreas? Si todo fuera en línea... No han desaparecido, no hay conexión con el servidor, por lo que no hay puntos del servidor, no se almacenan en el teléfono, sino en la cuenta. Funciona sin conexión, ¡comprobado hace 15 minutos! Publicado arriba Сегодня сканером не проверял, а на днях проверял, а машину не удалось просканировать, так я понимаю, что серверы как-то связаны с возможностью сделать скан, иначе на днях я должен был бы в состоянии сделать это работать, даже если серверы были отключены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Прошивку кто-нибудь с него пробовал считать? Закрыт проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loreno 11 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Закрытый, только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 В 1/2/2022 в 16:18, ChelGran сказал: ¡Pronto llegará mi electrodoméstico, será divertido! Se puede conectar fácilmente a la carcasa x431Pro. 🤗 Привет, приятель, как продвигается твой проект, у нас будут хорошие новости? Ваше здоровье!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 В 03.12.2021 в 15:49, Tarasenkoal сказал: Приятная цена от 2500-4500руб. где вы такие цены увидели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 23 часа назад, chipdiag сказал: где вы такие цены увидели? 4500 в наличие. от 5шт по 4т.р если Вам нужно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Majesta72 0 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 В 01.02.2022 в 20:18, ChelGran сказал: Скоро мой прибор придет будет весело !! Его можно без проблем привязать к оболочке x431Pro. 🤗 Уважаемый коллега, ну что скажите нам как успехи по оводу вашего высказывания))) все в ожидании ваших рзультатов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 В 27.04.2022 в 00:49, Majesta72 сказал: Уважаемый коллега, ну что скажите нам как успехи по оводу вашего высказывания))) все в ожидании ваших рзультатов Уже слепили, на 4pda есть 2 ветки. Правда и мукар сейчас уже не купить, а свой что-то не хочу перешивать, не вижу смысла. Он и брался как читалка, для других целей есть другое оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleskV 1 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 В 27.04.2022 в 00:49, Majesta72 сказал: Уважаемый коллега, ну что скажите нам как успехи по оводу вашего высказывания))) все в ожидании ваших рзультатов Насколько я знаю, Mucar BT смог работать как X431Pro с Diagzone, заменив его прошивку. Однако есть еще один сервер Diagzone, который называется Xpro5, но они не выпускают широко прошивку Xpro5, они требуют отправки устройства в Россию для загрузки программы, что невозможно для клиентов за границей из-за проблем со стоимостью, проблемы с таможней.Может ли кто-нибудь предоставить мне прошивку для Xpro5? Я хочу использовать для сравнения с DiagzoneС пасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleskV 1 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 On 2/2/2022 at 10:55 AM, ChelGran said: Был бы не уверен не написал бы ! Брал у напарника этот прибор Сначала переделал родную оболочку А потом сделал для него оболочку X431Pro Все работает он ей пользуется доволен.Придет мне этот прибор я еще поковыряю оболочку кое что поправлю. Потом отпишусь тут как да что Видео сдела Он просто мошенник и вор с пустой головой. Всем быть осторожными и никогда не торговать с этой свиньей. Он использует номер Whatsapp +79816894588 для мошенничества, с энтузиазмом нажимает клавиши, чтобы получить 50 долларов от кого-то, кто доверяет другим, таким как я, и кажется, что немало людей были обмануты, как Пожалуйста, все будьте осторожны. Он просто мошенник и вор с пустой головой. Всем быть осторожными и никогда не торговать с этой свиньей. Он использует номер Whatsapp +79816894588 для мошенничества, с энтузиазмом нажимает клавиши, чтобы получить 50 долларов от кого-то, кто доверяет другим, таким как я, и кажется, что немало людей были обмануты, как я. Будь осторожен! 15 minutes ago, AleskV said: Anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo và một tên trộm với cái đầu trống rỗng. Mọi người hãy cẩn thận và đừng bao giờ buôn bán với con lợn này. Anh ta sử dụng số Whatsapp +79816894588 để lừa đảo, nhiệt tình bấm phím để lấy 50 đô la từ một người tin tưởng người khác như mình và có vẻ như khá nhiều người đã bị lừa đảo như vậy, xin mọi người cẩn thận. Anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo và một tên trộm với cái đầu trống rỗng. Mọi người hãy cẩn thận và đừng bao giờ buôn bán với con lợn này. Anh ta sử dụng số Whatsapp +79816894588 để lừa đảo, nhiệt tình bấm phím để lấy 50 đô la từ một người tin tưởng người khác như tôi và có vẻ như khá nhiều người đã bị lừa như tôi. Hãy cẩn thận! О, похоже, я неправильно процитировал объект. Я не имею в виду вас, ЧелГранд. Фатальная ошибка, может ли кто-нибудь показать мне, как исправить в этом диалоговом окне? Похоже, на форуме нет такой функции. Я имею в виду, что есть свинья, использующая номер WhatsApp +79816894588, чтобы сжульничать. Все будьте осторожны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Может кто в курсе Mucar BT200 что произошло - у меня были куплены три спец-функции - Иммо, OIL и SAS. Говорилось что это пожизненная покупка, включая обновления. Сегодня когда я выбираю для работы одну из низ (любую) требует обновить и оплатить вновь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 5 минут назад, Плутон сказал: Может кто в курсе Mucar BT200 что произошло - у меня были куплены три спец-функции - Иммо, OIL и SAS. Говорилось что это пожизненная покупка, включая обновления. Сегодня когда я выбираю для работы одну из низ (любую) требует обновить и оплатить вновь.... На год, а дальше снова платить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 понял - спасибо! А в ДИАГЗОНЕ есть эти спец функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 В 11.06.2024 в 18:32, Плутон сказал: понял - спасибо! А в ДИАГЗОНЕ есть эти спец функции? есть,... в другие тоже... в общем их там около 40-ка. *для активации на ДЗ нужно будет прошить адаптер программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
