Waksa 19 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Думаю тех поддержка скажет: меняйте эбу. Не первый случай на памяти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Делал такие эбу, крайне правильно посчитать КС нужно, и писать флексом без подсчёта КС, и все будет гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 57 минут назад, vasya009 сказал: Делал такие эбу, крайне правильно посчитать КС нужно, и писать флексом без подсчёта КС, и все будет гуд. Да все это понятно , вопрос почему бэкап не помогает ... Если Вы делали много таких ЭБУ , может посмотрите у себя такой софт ? Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Только что, GSSPRO сказал: Да все это понятно , вопрос почему бэкап не помогает ... Если Вы делали много таких ЭБУ , может посмотрите у себя такой софт ? Уже смотрел, такого нет. У меня проблем с бэкапом небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Приехал другой блок , читаю Flex и снова вижу заветное CS errors , Flex моросит . Все больше думаю , что Flex криво читает бэкап . Цитата Считанный CRC32: BA89ADD6 Проверка контрольной суммы, пожалуйста, подождите ... Checksum inside the file is wrong. The file inside the ECU is not original Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 8 минут назад, GSSPRO сказал: Приехал другой блок , читаю Flex и снова вижу заветное CS errors , Flex моросит . Все больше думаю , что Flex криво читает бэкап . Галку CS снимал при записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Я пока не записывал не чего , просто вычитал , достаточно того , что он уже ругается на не верный КС , типа в блоке не оригинал . Тоже самое и с тем блоком было . Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Еще раз прочитай с выключенной галкой и сравни hash считанных файлов. Бенч или со вскрытием читал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Бенчем , сейчас попробую . А что толку , что он считает без выключенного КС ? Хотя для этого блока хоть с дисков есть софт. С отключённой КС читает точно также . Максимум могу залить обратно бэкап и посмотреть ляжет и этот блок . Этот хоть можно будет попробовать с диска файлом поднять. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Блок поднят , сделан проект ODX для этого софта и пролит Odis . Файлом поделиться в открытом доступе не могу , был куплен за деньги. В связи с этим в продаже блок Simos 8.6 , который был куплен зря. Всем спасибо. Mems, chipoktuning.com, Waksa и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
