iveco daily 2008г -- проблема с зарядкой
Доброго дня коллеги .... прошу сильно не пинать но голова уже не варит .
Авто автобус iveco daily 2008г /3.0 Diesel 145 л.с эбу EDC16C39 .
После ночного простоя или длительной стоянки горит лампа зарядки на приборной панели  , повторный перезапуск авто и лампа тухнет зарядка при этом  14.5 в .
Что сделано и проверено ..
1 )Генератор новый (на старом было тоже самое )
2)АКБ обслужен
3) проверены утечки -- явных утечек не выявлено....
4) заманена фишка и провод возбуждения от Генератора до входа в салон.
5) Прокинута дублирующая масса от АКБ до Генератора .
И так при утреннем запуске авто горит лампа заряда АКБ  --- в этот мент зарядка плавно поднимается от 13.7 -до 14.5 в
При повторном запуске Лампа гаснет и все хорошо .
При включении замка зажигания на проводе возбуждения напряжение 1.5в
При снятой фишке с клемы возбуждения генератора Контрольная лампа на панели приборов продолжает гореть.
Вопрос какое напряжение должно быть на проводе возбуждения в момент включения зажигания ?
И почему повторный запуск двигателя гасит лампу на панели далее в течении дня все нормально .
Для начало нужно найти схему управления генератором! нужен вин . и не плохо бы было номер генератора ! что бы понимать . тип реле зарядки .
При включении замка зажигания на проводе возбуждения напряжение 1.5в  - это с подключенным генератором или снята фишка  ?
  В 28.11.2021 в 15:02, Dmitriy79 сказал:
Показать
Генератор установлен ERA 209024
1)VIN  -- X9N32404580000010
2)VIN-- ZCFC50A2105702969
При включении замка зажигания на проводе возбуждения напряжение 1.5в  - это с подключенным генератором-- ФИШКА ОДЕТА
1. Возможно, холостые обороты занижены. и банально не хватает мощности для возбуждения. Повторный запуск происходит уже на подмагниченном роторе.
2. При первом пуске напряжение плавно поднимается - обычно такая функция задержки присутствует в современных регуляторах напряжения генераторов. Хотя может еще не отключаться свеча накала, что приводит к повышенной нагрузке на генератор и он плавно "нагоняет" напряжение.
3. Лампа на щитке приборов не гаснет при снятии разъема с генератора - это говорит о том, что еще какой-то узел висит на этой лампе и, возможно, причина в нем.
  В 28.11.2021 в 15:28, autonica сказал:
Показать
Бывает что при первом запуске поднимаются обороты ХХ до 1250 - и держатся пока не газанешь но это только при холодном утреннем запуске .
Про доп узел возможно допов на авто очень много ... не подскажите какие контрольные точки проверить ?
image.thumb.png.fb29303f0ba7561dd86d3b81f3ac5a72.pngimage.thumb.png.0427f941744880d9526cfd41708897d6.png
С генератора провод 7778 до разъема бодика AV25 прокиньте другой. Ну или гена такой кривой
Итак прошел еще день но безрезультатно
С генератора провод 7778 до разъема бодика AV25 прокинул новый
Поставил новый АКБ
Проверил возбуд ---- при снятой фишке гены  на проводе возбуда 11.2 вольта
                             -----  при одетой фишке на гену  на проводе возбуда 1.5-1.7 вольта
После холодного запуска зарядки нет пока не добавишь обороты .... при этом лампа не гаснет , пока не перезапустишь двигатель.
Видео для наглядности прилагаю ..
Парни SOS 4 дня с бубном пляшу уже... Да Генератор новый ставился недавно но проблема не ушла .... ( гена не оригинал )
  В 28.11.2021 в 14:53, RuTaz сказал:
Показать
1,5 как у Вас достаточно, после запуска мотора и выравнивания потенциалов с гены должно выйти примерно бортовое напряжение
  В 29.11.2021 в 15:53, DIAGNOSTISHE сказал:
Показать
ДА так и получается но чаще только после того как добавишь газу , может регулятор кривой или муфта обгонная ?
Ну так а чего пропало то питание на бодик, пока не поднял обороты. По мне так гена хондрит, не должен он после возбуждения на клемму L выдавать 1,5 В
  В 29.11.2021 в 15:56, RuTaz сказал:
Показать
на них вроде простая, без демпфера, на край можно ее зафиксировать в одном положении
  В 29.11.2021 в 15:58, DIAGNOSTISHE сказал:
Показать
Думаете в ремонт его ?  НОвый ?
Показать
муфту обгонную ?
  В 29.11.2021 в 16:00, RuTaz сказал:
Показать
ну хотя бы на столе его проверить, как??? есть в сети, долго набирать текст
  В 29.11.2021 в 16:04, RuTaz сказал:
пусть на стенде смотрят
Показать
особое внимание пусть обратят на выход напряжения с клеммы L
Чудес то на свете не бывает
Генератор здесь не причем. Не в теме генераторов надо задавать вопрос, здесь Вам не помогут.
2)АКБ обслужен
Показать
Сегодня менял генератор на такой же ивеко.Пропала зарядка хоть генератору два месяца вроде(кстати без обгонной муфты стоял)...на провод возбуждения где то 1,5в было на заведенном.Новый генератор по вину пришел с обгонной муфтой...поставил зарядка появилась-на провод возбуждения:минус при выключенном зажигании,бортовое напряжение при включенном ,потом напряжение зарядки-около 14..не запомнил точно..выгнали на улицу-зажгас лампочка на приборке..фишка на провод возбуждения была с поломанным фиксатором и наверно отходила немножко..посадил на клей-фишки не нашлось..
  В 29.11.2021 в 16:09, DIAGNOSTISHE сказал:
Показать
Проверили гену на стенде гена полностью исправен   ,  в цепь возбуда поставил лампу запитал от зажигания зарядка есть всегда , провод 7778 от гены до ботика проложил новый ... пока машина в теплом боксе все исправно . выгнал на ночь на улицу утром снова запустил зарядка есть . лампа горит на панели .  перезапустил двигатель потухла . А этот 7778 с бодика киким номером выходит
  В 01.12.2021 в 10:52, RuTaz сказал:
А этот 7778 с бодика каким номером выходит
Показать
с номером 7778 и выходит
  В 01.12.2021 в 12:39, DIAGNOSTISHE сказал:
Показать
то есть на пиборку  тоже этот номер приходит ?
  В 01.12.2021 в 14:01, RuTaz сказал:
Показать
нет конечно, на приборку сигнал по кан идет
