Alpine ua 318 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Кан пофиг. На бодике два релле, они одинаковые, можно их местами поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 1 час назад, svized сказал: 02403 - Кл. 15; салон 012 - Сбой в изоляции эл.цепи вот из-за этого вполне может быть вот это В 28.11.2021 в 12:39, svized сказал: если мониторить показатели блока, пишет "клема 15 -- выкл". говорили ошибок нет, то что их нет в климате не значит что надо игнорировать ошибки в бодике, получаеться кл.75 и кл.30 блок видит физически а кл.15 по кану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Kl15 там пустышка. Нет силового пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Перемычку вы ставили ? реле KL 15 кажись должно быть А в бодике в актуальных как себя ведет KL 15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 20 минут назад, beliy73 сказал: Перемычку вы ставили ? реле KL 15 кажись должно быть А в бодике в актуальных как себя ведет KL 15? мычка на кл.30, была. по 15 и 75 пишет включено, терминал 15 через ЛИН включено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 То есть нет питание или пина? 1 час назад, svized сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Нет пина, т.е. в принципе. В общем завтра на свежую голову буду туда копать. По Эльзе показывает что реле кл.15 в моторном отсеке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 18 часов назад, Michael. сказал: Кан пофиг. На бодике два релле, они одинаковые, можно их местами поменять и того: в данном конфиге, реле кл.15 стоит под капотом, это R1. Оно работает, снимал подкапотный блок прозванивал от реле до приборки (питание по кл.15 ), контакт терморезистора реле до бодика . Соответственно бодик рулит релюшкой. Т.е. есть контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 1 час назад, svized сказал: и того: в данном конфиге, реле кл.15 стоит под капотом, это R1. Оно работает, снимал подкапотный блок прозванивал от реле до приборки (питание по кл.15 ), контакт терморезистора реле до бодика . Соответственно бодик рулит релюшкой. Т.е. есть контакт В моторном по-моему отвечает за 15кл моторного отсека Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 1 час назад, Michael. сказал: В моторном по-моему отвечает за 15кл моторного отсека по схеме эльзе указано что эта реле в моторном отсеке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Ну как разобрались с авто или нет ? Интересно где-же трабл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 12:00, beliy73 сказал: Ну как разобрались с авто или нет ? Интересно где-же трабл нет. Тогда машину забрали, нужно было ездить. Вчера вечером пригнали. Заглянул интереса ради Одисом, в климате ошибок нет, всё его устраивает ) зараза. Пока идей нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 303 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Не будет ничего работать пока эбу AC 15-ую клемму не увидит. По LIN?? зажигание включено... а на климу приходит этот лин? Там только кан, а значит нужно отслеживать кан-овскую 15-ую клемму где это возможно. Одним словом - нет 15-ой по кан-у. Исправить все ошибки по 15-ой клемме.... там более салонной (низкий кан). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 12 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 В 11.12.2021 в 17:42, 11den11 сказал: Не будет ничего работать пока эбу AC 15-ую клемму не увидит. По LIN?? зажигание включено... а на климу приходит этот лин? Там только кан, а значит нужно отслеживать кан-овскую 15-ую клемму где это возможно. Одним словом - нет 15-ой по кан-у. Исправить все ошибки по 15-ой клемме.... там более салонной (низкий кан). да, сегодня подтвердился один подозрительный момент, ранее думал совпадение. Сегодня по своим делам был в боксе, каждых 30..40 мин, кратковременно срабатывает топливный насос. Такое возможно при включении главного реле или открытии водительской двери и, эбу климата ниначто не ругается. Не понятен алгоритм, если связь только по КАН, то каким образом он не видит 15 клему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 пока закрываю тему. Хозяин не знает что ему лучше, ремонтироваться или ездить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Приехала машина. Продолжаю. Ругань в бодике по кл.15. В данной машине реле кл.15 J329 "433" стоит в блоке предохранителей под капотом. Силовую часть исключаю, много всего бы не работало. Контрольный контакт реле 15 (7 нога на 40 пиновом разъеме на блоке SB) c F2 бодика звонится. Линия КАН между бодиком, кондером и кан-модулем звонится. Линии управления попогрейками отсутвуют вообще. Линия питания кондера Т20/15 отсутствует. Питание кондера Т20/19 и Т5/5 есть- И постоянная ошибка по кл.15. Либо по ложному пути иду. Где-то есть реле 15 в салоне. НО, в схемах такового нет ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\1K0-820-047.clb Часть No: 1K0 820 047 EF Компонент: Climatic PQ35 084 0404 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6CD771B74F8BFE2F55-8038 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\1K0-937-049-21-B.clb Часть No SW: 1K0 937 049 P HW: 1K0 937 049 P* Компонент: Bordnetz-SG 1.0 H32 0401 Пересмотр: 00H32000 Серийный номер: 00000001446626 Кодирование: 008C4F0100041000000000000000000000 Заказ #: WSC 35110 377 08192 VCID: 3C7781F77F6BAEAF85-8068 Подсистема 1 - Часть No: 2K1 955 119 B Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer VW357 012 0402 Кодирование: 00065493 Заказ #: WSC 35110 3 Ошибки найдены: 02403 - Кл. 15; салон 012 - Сбой в изоляции эл.цепи 02402 - Подача сигнала управления на клемму 15; салон 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный 00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 15 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\1K0-907-530-V1.clb Часть No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Компонент: Gateway H11 0110 Пересмотр: 11 Серийный номер: 2900105128008F Кодирование: 3D010300079000 Заказ #: WSC 00046 000 00000 VCID: 295948A380F92B07EE-807C Коды ошибок не обнаружены. конец----------------------(Пройденное время: 01:04)----------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Вместо перемычки реле не пробовали ставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 2 часа назад, beliy73 сказал: Вместо перемычки реле не пробовали ставить ? Ставил. Не работает. Таки причина - сам бодик! Зараза. Нашел на разборе идентичный, и кодировки один в один. Поставил и всё заработало. И реле кл.30 стало на место. Так и не понятно что там внутри поехало. На 30 клему не ругалось, только 15тая. Собираю все на места 11den11, regs40 и Мастак 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
