pcraduga 6 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Купил Iprog+. первым делом решил проверить на своей машине смотать пробег. Хонда црв 2012 года в 3м кузове EEPROM 93c76. Подключил к EEPROM c помощью прищепки, считало дамп сразу, но!!! Высветился пробег но он не совпадает с отображаемым на приборке. Соответственно при записи дампа такая же беда. Вбиваю один пробег, пишет что записано, но потом пробег меняется на другой. А если подключить приборку, то пробег не совпадает с тем который вбивал. В чем может быть загвоздка??? Mazahacka92, bashka_mc, vyteks и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 В китайском Iprog+, без прищепки попробуйте считать и сравнить. Кальки кривые возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 62 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 18 минут назад, exemple сказал: Кальки кривые возможно. 100500, или не правильно выбран. Где считанное, правленное? И скриншет, каким кальком пользуетесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 29 минут назад, pcraduga сказал: Купил Iprog+. первым делом решил проверить на своей машине смотать пробег. Хонда црв 2012 года в 3м кузове EEPROM 93c76. Подключил к EEPROM c помощью прищепки, считало дамп сразу, но!!! Высветился пробег но он не совпадает с отображаемым на приборке. Соответственно при записи дампа такая же беда. Вбиваю один пробег, пишет что записано, но потом пробег меняется на другой. А если подключить приборку, то пробег не совпадает с тем который вбивал. В чем может быть загвоздка??? Загвоздка в вас! vyteks, exemple и ImmoBill 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcraduga 6 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Вот этим. Записал 145568 а на приборке 145615 19 часов назад, Kostik2008ru сказал: Загвоздка в вас! Все делаю по инструкции. EEPROM 93c76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Вы слышали что-нибудь про погрешность? 10 минут назад, pcraduga сказал: Вот этим. Записал 145568 а на приборке 145615 Все делаю по инструкции. EEPROM 93c76 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Всегда выпаиваю, с прищепкой глюки, пару раз уже убедился. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 406 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 2 минуты назад, SviatDiag сказал: Всегда выпаиваю, с прищепкой глюки, пару раз уже убедился. Это правильно ! Но в данном случии не поможет ! Дело в погрешности ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcraduga 6 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 23 минуты назад, Kostik2008ru сказал: Вы слышали что-нибудь про погрешность? Что такое погрешность я в курсе. Несколько раз видел что мотают тоже с прищепкой и все четко читало и записывало попробовал на HRV dip 8 c прищепкой...такая же беда. Кальком соответственно для HRV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 406 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 2 минуты назад, pcraduga сказал: Что такое погрешность я в курсе. Несколько раз видел что мотают тоже с прищепкой и все четко читало и записывало Если вы все знаете ! Зачем тогда эта тема ? а с прищепкой. это до поры до времени . пока не привалите приборку! Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 6 минут назад, pcraduga сказал: Что такое погрешность я в курсе. Несколько раз видел что мотают тоже с прищепкой и все четко читало и записывало попробовал на HRV dip 8 c прищепкой...такая же беда. Кальком соответственно для HRV У вас у прищепки высокая погрешность. Меняйте! Andrnet и lyas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Кальки недоделанные, да и всё. Упростили код, появилась погрешность. Открывайте в hex, правьте руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcraduga 6 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 14 минут назад, Dmitriy79 сказал: Если вы все знаете ! Зачем тогда эта тема ? а с прищепкой. это до поры до времени . пока не привалите приборку! В этом деле всегда есть риск 12 минут назад, Kostik2008ru сказал: У вас у прищепки высокая погрешность. Меняйте! Т.е. из-за самой прищепки тоже погрешность возникает? 9 минут назад, vento702 сказал: Кальки недоделанные, да и всё. Упростили код, появилась погрешность. Открывайте в hex, правьте руками. Где бы взять нормальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 406 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 18 минут назад, pcraduga сказал: Где бы взять нормальные в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
