Snyfer 67 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Всем привет. Приехал xc90 11 года с надписью «неисправность тормозов, остановитесь». После краткого осмотра понял что не выходит на связь абс. Если дать постоять, то при включении зажигания начинает жузжать вакуумник и абс появляется, передергиваю зажигание, отваливается и надпись на панели снова появляется. Посмотрел питания, не приходит с CEM питание на 4 ногу абс (15 предохранитель), подал принудительно, абс оживает. Вскрытие CEM показало, что одно реле запитывает предохранители абс, подогрева сидушек, корректорам фар и бензонасоса. По подогреву и фарам висят так же ошибки. Но заводится при этом без проблем. Кто сталкивался? Сам CEM чудит, или на него что то не приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 В моем случае, на S80, СЕМ чудил подобным образом из за сгнившей 30 шины, но там много блоков отваливалось... Ну и реле в СЕМ иной раз погибают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow300 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Проверь проводку и замени реле для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 10 часов назад, Shadow300 сказал: Проверь проводку и замени реле для начала. Гениальный совет, проводку чего, если питалова на CEM нет. Реле естественно в первую очередь проверил. 15 часов назад, Akrapovic сказал: В моем случае, на S80, СЕМ чудил подобным образом из за сгнившей 30 шины, но там много блоков отваливалось... Ну и реле в СЕМ иной раз погибают. Все оказалось проще, виновник на фото, присаживал сигнал включения реле до 5в. Преступление раскрыто, всем откликнувшимся спасибо. zkf и Akrapovic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
