man216 25 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 FIAT Doblo 1.3 multijet 2011г.в. Зажигание включается, но не слышно насос подкачки топлива и стартер не запускается (даже не слышно реле стартера,вобще тишина). Двигатель не поврежден (только передний бампер правое крыло и чу-чуть капот) . Подушка в руле сработала. ЦЗ не работает. Искал кнопку перезапуска после краша у ного пер.пассажира там ее нет. Электросхемы нету, диагностики по этой марке у меня тоже нет. Где находится реле стартера, что смотреть первым делом? В панели приборов на мониторчике пишет про FUEL, Start/Stop, Airbag и про освещение ну еще что-то. Други, нуно запустить двигатель. п.с. еще заметил что на минусовой клемме установлен приропатрон, на нем есть фишка на 2 провода (тонкие крассный и зеленый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 После дтп нужно разблокировать ЭБУ. Процедура вкл левого правого поворота при вкл зажигание делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Только что, Michael. сказал: После дтп нужно разблокировать ЭБУ. Процедура вкл левого правого поворота при вкл зажигание делали? Не, не делал, я не знал про это, как это сделать по детально? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 turn ignition key to MAR; * turn on right turn signal; * turn off right turn signal; * turn on left turn signal; * turn off left turn signal; * turn on right turn signal; * turn off right turn signal; * turn on left turn signal; * turn off left turn signal; * turn ignition key to STOP. alex_ter78, man216 и ZoZ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Еду к автомобилю попробую. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 11 минут назад, man216 сказал: Еду к автомобилю попробую. Спасибо. По дороге купи ELM327 за 200 грн., и будет у тебя диагностика. man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Все! Завелась и поехала своим ходом. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
