Yasnizki 6 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Всем привет люди добрые. Суть вопроса подскажите каким оборудованием можно привязать ключи после полной утери камри 2020 гибрид usa. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 AVDI ABRITES (ORI) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasnizki 6 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 А еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 А ещё теч с дилерским доступом. Ну и более дорогие устройства примерно от 4к зелёных Клинтонов))) Привозите, сделаем))) ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasnizki 6 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Причем тут сколько зеленых, вопрос в другом, кто делает, key master5, lonsdor, xtool pad, Key tool plus, autel 608, и.т.д какие приборы могут сделать при полной утере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 ни один не сделает, либо доступ , либо замена блоков , либо ручками, но там закрытый проц оранж5 ори и голова. мне так видится ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 2 часа назад, Yasnizki сказал: Причем тут сколько зеленых, вопрос в другом, кто делает, key master5, lonsdor, xtool pad, Key tool plus, autel 608, и.т.д какие приборы могут сделать при полной утере При полной утере нужен он лайн доступ пересчета паролей. Китайские приборы из всех перечисленных, такого доступа не имеют. Либо приборы которые имеют, а это ценовая политика другая, как писали выше, или подмена блоков как описано в мануале в китайских приборах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Баракуда ,сброс ID бокса вроде открыли, по свежим тойотам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasnizki 6 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 18 минут назад, vodyanoi сказал: ни один не сделает, либо доступ , либо замена блоков , либо ручками, но там закрытый проц оранж5 ори и голова. мне так видится ситуация 12 минут назад, Andre4864 сказал: При полной утере нужен он лайн доступ пересчета паролей. Китайские приборы из всех перечисленных, такого доступа не имеют. Либо приборы которые имеют, а это ценовая политика другая, как писали выше, или подмена блоков как описано в мануале в китайских приборах. А если взять блок сертификации смарт ключей с прописаным ключом будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Нет. Блок иммо и защелка ещё и эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Надо смотреть в каких китайских приборах именно эта Камри вообще заявлена. Например в ОБД Стар нет. Даже чтобы просто добавить ключ.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasnizki 6 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Lonsdor k518 заявлено toyta/lexsus 2018-2021 при полной утери, кто то делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Пока что только у лонсдора (если не ошибаюсь) есть эмуляторы с подменным ID ключа, дальше онлайн. Б\У не катят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 пейдж АА скорее всего и лонсдор курнёт хотя нет, должен сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 57 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 автор, стучитесь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasnizki 6 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 сделал Аtel Autel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 7 минут назад, Yasnizki сказал: сделал Аtel это что, или кто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 29 минут назад, AzarOF сказал: это что, или кто ? наверное im508 или im608 autel ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 4 часа назад, gluk5 сказал: наверное im508 или im608 autel ) я то понял, просто вдруг это вообще ник чей то ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 7 часов назад, Yasnizki сказал: сделал Аtel Autel блок смарта ресетнул аутел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasnizki 6 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 im608 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
