chipoktuning.com 347 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Музыки подсобите в ремонте...Внутри все целое и без запаха.Машина звдиться и едет ,но висят такие ошибки Питания все есть и минуса. Второй пин всех датчиков по которым ошибки звонятся вместе.И если туда дать 12 вольт напрямую то все ошибки уходят.Но я подозреваю что там 12 вольт не прямые ,а через блок как то идут...подсобите кто силен. Блок вот такой: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Звони второй пин с ножками контроллеров. На который приходит, тот и менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 В том то и дело.Что ни на какой контролер не звонится.Звонится вот на эти диоды.Они получается сидят у некоторых датчиков между 1 и 2 пином. Есть может у кого принципиальная схема или такие же мозги.Такое ощущение что где-то в межслоке погорело.Либо все таки у них питание прямым приводом идё чере фишку блока управления... Но на блоке следуя схеме 3 +12 толстых провода и +15 управляющий ,больше я питающих не вижу проводов или преда какого отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 shatei, Andre4864, chipoktuning.com и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 14 минут назад, Chytka сказал: Можно поясните к этой схеме.А то чёт я не пойму что тут на ней. p.S Вроде догнал Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 1 час назад, Davidik сказал: Такое ощущение что где-то в межслоке погорело. Так и есть, это как бы болячка этих блоков. Повезло, что плата осталась в таком состоянии. Просто кинь 12В на клапана снаружи блока. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Вообщем спасибо всем за направление.Кину перемычку и кондёр и баста с этим корытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Если в контроллере ничего не сгорело - то пропаяй кнактьі раземов на плате. Мне помогло где-т на 2 дня . Потом подал питание на клапана и ветил. прямо возле ECU через доп.предохранитель. Работает почти год. Делай по схеме из 4 поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 3 часа назад, Davidik сказал: Кину перемычку и кондёр и баста с этим корытом. 6 часов назад, Davidik сказал: Такое ощущение что где-то в межслоке погорело. К.З. то нашёл, а то что то не заметил от тебя инфы по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Там фиг поймёшь,клиент её так взял...она вообще на ходу не была.Потом сделали башку ,потом чинили проводку ,а потом только увидели что ошибки не трутся. Когда она попала ко мне замыкания по датчикам не было.Так что развязал через пред на 15 A и отпускаю.Если сдохнет ,то буду менять. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
