fet1111 32 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Chrysler voyager 99г.3.3 БЕНЗИН, АКПП Авто не заводится. Ошибка в эбу по клапану EVAP АКП - ошибок нету. Переключение P. R. N. D видит В BCM висит сообщение - Skim message not received... Не приходит" - " на реле стартера.. Если подать "+" на стартер авто заводится и работает.. Минус 10 и 50 на ЭБУ Прозвонил под нагрузкой Pin "+"20 от замка зажигание есть.. 76pin минус с АКП появляется на P и на N Если авто долго катается.. То тогда заводится с ключа.. Скрывать BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Может ли иммо блокировать подачу минуса на PCM? Но авто работает при подаче плюса на стартер.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 8 минут назад, fet1111 сказал: Может ли иммо блокировать подачу минуса на PCM? Да, может. Но иммо так же блокирует либо импульсы на форсы, либо импульсы на катушку. То бишь в Вашем случае вряд ли иммо блокирует, т.к. авто заводится при перемыкании реле стартера Можете сами в этом убедиться, путем снятием считывающего кольца с блоком иммо с замка при попытке завести авто. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 7 часов назад, ansid22 сказал: Да, может. Но иммо так же блокирует либо импульсы на форсы, либо импульсы на катушку. То бишь в Вашем случае вряд ли иммо блокирует, т.к. авто заводится при перемыкании реле стартера Можете сами в этом убедиться, путем снятием считывающего кольца с блоком иммо с замка при попытке завести авто. Это меня и смутило, авто заводится если подать плюс на стартер.. Это где-то что-то отваливается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsvetkov9900 0 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В 09.11.2021 в 20:19, fet1111 сказал: Chrysler voyager 99г.3.3 БЕНЗИН, АКПП Авто не заводится. Ошибка в эбу по клапану EVAP АКП - ошибок нету. Переключение P. R. N. D видит В BCM висит сообщение - Skim message not received... Не приходит" - " на реле стартера.. Если подать "+" на стартер авто заводится и работает.. Минус 10 и 50 на ЭБУ Прозвонил под нагрузкой Pin "+"20 от замка зажигание есть.. 76pin минус с АКП появляется на P и на N Если авто долго катается.. То тогда заводится с ключа.. Скрывать BCM? Прове В 09.11.2021 в 20:19, fet1111 сказал: Chrysler voyager 99г.3.3 БЕНЗИН, АКПП Авто не заводится. Ошибка в эбу по клапану EVAP АКП - ошибок нету. Переключение P. R. N. D видит В BCM висит сообщение - Skim message not received... Не приходит" - " на реле стартера.. Если подать "+" на стартер авто заводится и работает.. Минус 10 и 50 на ЭБУ Прозвонил под нагрузкой Pin "+"20 от замка зажигание есть.. 76pin минус с АКП появляется на P и на N Если авто долго катается.. То тогда заводится с ключа.. Скрывать BCM? Если авто 1999 года у него не должно быть иммо , они были только с брелком на центральный замок, но это не скис а втсс если поколение 3 машины может быть блок поставили от 2001 года . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 16 часов назад, tsvetkov9900 сказал: Если авто 1999 года у него не должно быть иммо , они были только с брелком на центральный замок Про брелоковое иммо можно и не заикаться? В 09.11.2021 в 23:32, fet1111 сказал: Может ли иммо блокировать подачу минуса на PCM? Иммо там никаких минусов не блокирует. Оно просто говорит-не заводись. РСМ-яволь! 16 часов назад, tsvetkov9900 сказал: Если авто 1999 года у него не должно быть иммо И тормозов не должно быть. (Это не подколка, а направление). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 starter.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsvetkov9900 0 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 52 минуты назад, omdm сказал: Про брелоковое иммо можно и не заикаться? Иммо там никаких минусов не блокирует. Оно просто говорит-не заводись. РСМ-яволь! И тормозов не должно быть. (Это не подколка, а направление). Антена то есть перед ключом ( skim)? По иммо он должен завестись и заглохнуть , но правда только 3 раза , просто работаю на разборе и занимаемся крайслером и за 5 лет ни одного 3 каравана не было с иммо, Но правда возможно были на машинах с Европейской сборкой таскаем именно из сша . И если есть ским выходить ли он на связь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Добрый вечер! На 76 pin" - "мерял тестером-он присутствовал.. Кинул нагрузку и минус пропал.. На коробке стоит датчик положение передач (transmission range sensor) Разъём весь зелёный... Всем спасибо за помощь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
