Юрий_161 21 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Приветствую. Такая проблема. На прогретую , на хх обороты 1000 и бывает 1200. Что проверено. Температура : впускного воздуха , окр.среды , масла мотор , масло коробка , охлаждайка. Все в норме. Заводишь , работает 30 сек и поднимает до 1000. Подсосов нет , дроссель чистый. Давление фреона нет но я и датчик давления отключил. Что глянуть? Единственное температура на выходе из радиатора -59 но это было и на другой машине но такой проблемы не было. Там заглушка и даже разъема нет на этот датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 В блоке ошибки есть? Что по топливным коррекциям? Адаптация дросселя проводилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 аккумулятор nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Это норм явление, температура воздуха в салон если ставлю на максимально то обороты завышает( что б поднять температуру охлаждающей жидкости), попробуй поставить температура минимум, прогазовать- обороты должны стать норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Ну так если есть задание дать 1000 об то он и даёт, а если выше нормы задания, то и ошибки лезут. Не мешайте автомобилю работать. Там факторов много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Ошибок нет. Корекции не глянул. В дате адаптация дроселя пройдена. Зарядку мерил только на 1000 оборотов. Она 14.1. Печка была выключена. Еще по холостому в дате было что принудительный холостой(точно не помню) но что то тимо он принудительно поднимает У хозяина еще 5 таких же машин и ни на одной такого нет. Но эта недавно из москвы пригнана. Пробег в районе 200 Морда была бита еще там но пока гнали эта беда уже присутсвовала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 в параметрах что пишет холостой ход или частичная нагрузка? была похожая проблема на рапиде решил по этой методике в обратном порядке Новый текстовый документ.txt но у меня в параметрах была частичная нагрузка KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Ката нет. Второй кислородник также как первый показывает. При снятии разъема идет ошибка по обрыву. Может маска потерта и я не вижу нужную ошибку Нагрузку завтра гляну Вернее положение педали газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
