Avtoelektrik26 1 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Коллеги всем привет! В общем проблема такая. У человека сломался коленвал. Он починил движок, всё собрал и не заводится. Стоит кнопка старт-стоп. Крутит стартер 2 секунды и на этом всё! По ошибкам выбивает только 2 ошибки: p2122 p2127(ниское напряжение датчиков E и D на педали или дросселе). Проверил дроссель там всё гуд. А вот на педали ни чего вообще! Пусто. Подскажите, какое напряжение входное подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 4 минуты назад, Avtoelektrik26 сказал: всё собрал и не заводится видимо не все собрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 6 минут назад, TM 74 сказал: видимо не все собрал Собрано всё, просто на педаль вообще ни чего не подходит. Перелазил всё! Нужна распиновка на эбу edc16c39 jeep 3L CRD TURBO DIESEL, а найти ни где не могу Нашел вот от дукато, но не знаю подойдёт или нет. До машинки доберусь будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 22 минуты назад, Avtoelektrik26 сказал: Собрано всё, просто на педаль вообще ни чего не подходит. Перелазил всё! Нужна распиновка на эбу edc16c39 jeep 3L CRD TURBO DIESEL, а найти ни где не могу Нашел вот от дукато, но не знаю подойдёт или нет. До машинки доберусь будет видно А у вас точно edc16c39? Может стоит поискать edc17c49?Потому как делал такое авто там стоял такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 alldata поможет, ищи на торентах 500гб ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 jeep 1.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 В 09.11.2021 в 10:23, TM 74 сказал: jeep 1.zipНедоступно Я не могу его скачать, файл недоступен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Спасибо за помощь! Схема та, оказалось, что авто бился в правую сторону и проводка под эбу где фара повредилась, из 6ти проводов 5 было перебито! Ещё спасибо, тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 13 часов назад, Avtoelektrik26 сказал: авто бился в правую сторону И сломался коленвал. В 09.11.2021 в 07:34, TM 74 сказал: видимо не все собрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 В 16.11.2021 в 08:15, omdm сказал: И сломался коленвал. Сначало сломался коленвал и от этого авто въехал в отбойник, т.к. был сильный удар и лопнула подушка водитель ни чего не смог сделать как направить в отбойник. Вот и пострадало правая сторона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
