Alpine ua 319 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Всем привет. Авто стало в ходу. По ошибкам 0. При диагностике - 15кл 2.5в, 30кл 12.6в. На столе также. Замена блока управления двигателем или ремонт? Есть кто возьмётся за ремонт блока? Украина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Номер блока или шильдик есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Было такое уже. Клиентам блок приговорили. Заменили. Не заводится. Проводку проверяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 По моему там блок не вскрывается без потерь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 1 час назад, John First сказал: Номер блока или шильдик есть? 04l907445b 1 час назад, stutterer сказал: Было такое уже. Клиентам блок приговорили. Заменили. Не заводится. Проводку проверяйте. Я жэ пишу- на столе так же история- 15кл 2.5в 45 минут назад, Самокат сказал: По моему там блок не вскрывается без потерь. Легко вскрывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 С гольфа не найду... , редкий. Есть xxxxxxxA и xxxxxxxF под заказ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Главное повер клас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Ну если легко вскрывается, то что мешает вскрыть и посмотреть? Я так понимаю, что при подключении на столе на 15 кл поданно 12 вольт, а диагностика показывает, что внутри блока всего 2.5? Ну так вскрыть и вызвонить эту клемму, там скорее всего какой нибудь диод отпаялся или отгорел или стабилитрон прямо близко возле пина. Возможно даже и визуально будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 23 часа назад, Michael. сказал: 04l907445b Я жэ пишу- на столе так же история- 15кл 2.5в Легко вскрывается Что вы батенька путаете или не договариваете ! 15 берется не с блока!!!! Так что на столе Вы сами должны туда подавать 12в ! Или Вы подали туда с бп а оно просело - тогда совсем другой вопрос... и тогда надо подробнее писать во втором случае проверьте сперва сам клемник на предмет круговых трещин - этот блок был с таким дефектом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 39 минут назад, timon1976 сказал: Что вы батенька путаете или не договариваете ! 15 берется не с блока!!!! Так что на столе Вы сами должны туда подавать 12в ! Или Вы подали туда с бп а оно просело - тогда совсем другой вопрос... и тогда надо подробнее писать во втором случае проверьте сперва сам клемник на предмет круговых трещин - этот блок был с таким дефектом Так я о блоке речь виду а не о потребителях с кл15))) , сам блок видит напряжение 15кл низкое ! Потребление на столе не большое , 0.31а. На дефект все осмотрел, ничего не греется, единственное что половина компонентов имеет 12в, а вторая (зеркальная первой) имеет 2.6в. Может вообще не обращать внимания на этот параметр?🤔 15кл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Вопрос решен заменой блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
