Audio Leaf 40 kWh
Nissan Leaf 40 kWh, 2018, 27000 km, при включении автомобиля не включается ауди-навигационная система. Включить ее можно вытащив и вставив SD карту! После того, как она включилась звука нет, при включении "R" -  камера включается. Ошибок по аудио-навигационной системе нет. Дефект появился просто так. Склоняюсь к неисправности аудио-нави. У кого такое было?
Audio Leaf 40 kWh.rar
На виде не понятно дальше после выключения-включения работает или опять SD
и глянуть на колодке AV доходит IGN
и ошибки в других блоках (нет потери связи с AV(IVI))
После "перевключения" SD карты включается, но до повторного выключения зажигания - потом нужно снова делать манипуляцию с SD картой!
Ошибки есть, но по другим блокам: BCM (U1000) и EV/HEV (P31B8-87, U1000-01).
Проверю проводку, дальше будет видно. :)
Неисправна аудио-навигационная система. А именно - плата, где микросхемы CAN- шины.
А что писать... Подскажите - почему на этих аудио-нави "умирает" CAN-шина?! Уже второе такое авто. При прозвонке, нашел пробитый керамический конденсатор, возле микросхем CAN-шины.
Аудио-нави Clarion QY-8650.
  • 2 недели спустя...
В 17.11.2021 в 11:15, krox сказал:
https://www.carcomplaints.com/Nissan/Leaf/2018/tsbs/
Где-то попадался отзывной бюллетень (ТSВ)
  • 3 недели спустя...
В 09.12.2021 в 00:42, FoMoCo сказал:
Никакая can шина там не умерла.
тогда что её душит?
20 часов назад, Seman сказал:
тогда что её душит?
Какая у вас проблема, ошибки ?
И с чего взяли что что-то душит кан?
  • krox закрыл тема
