krox 53 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Nissan Leaf 40 kWh, 2018, 27000 km, при включении автомобиля не включается ауди-навигационная система. Включить ее можно вытащив и вставив SD карту! После того, как она включилась звука нет, при включении "R" - камера включается. Ошибок по аудио-навигационной системе нет. Дефект появился просто так. Склоняюсь к неисправности аудио-нави. У кого такое было? Audio Leaf 40 kWh.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat65 13 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 На виде не понятно дальше после выключения-включения работает или опять SD и глянуть на колодке AV доходит IGN и ошибки в других блоках (нет потери связи с AV(IVI)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 После "перевключения" SD карты включается, но до повторного выключения зажигания - потом нужно снова делать манипуляцию с SD картой! Ошибки есть, но по другим блокам: BCM (U1000) и EV/HEV (P31B8-87, U1000-01). Проверю проводку, дальше будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat65 13 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Ошибка P31B8 по TCU(если он не отключен) который сильно завязан с AV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Неисправна аудио-навигационная система. А именно - плата, где микросхемы CAN- шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romago 4 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 мы ими с самого начала занимаемся.пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 А что писать... Подскажите - почему на этих аудио-нави "умирает" CAN-шина?! Уже второе такое авто. При прозвонке, нашел пробитый керамический конденсатор, возле микросхем CAN-шины. Аудио-нави Clarion QY-8650. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex V 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 В 17.11.2021 в 11:15, krox сказал: А что писать... Подскажите - почему на этих аудио-нави "умирает" CAN-шина?! Уже второе такое авто. При прозвонке, нашел пробитый керамический конденсатор, возле микросхем CAN-шины. Аудио-нави Clarion QY-8650. В 17.11.2021 в 11:15, krox сказал: А что писать... Подскажите - почему на этих аудио-нави "умирает" CAN-шина?! Уже второе такое авто. При прозвонке, нашел пробитый керамический конденсатор, возле микросхем CAN-шины. Аудио-нави Clarion QY-8650. https://www.carcomplaints.com/Nissan/Leaf/2018/tsbs/ Где-то попадался отзывной бюллетень (ТSВ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Никакая can шина там не умерла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seman 3 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 В 09.12.2021 в 00:42, FoMoCo сказал: Никакая can шина там не умерла. тогда что её душит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 20 часов назад, Seman сказал: тогда что её душит? Какая у вас проблема, ошибки ? И с чего взяли что что-то душит кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
