Ivachevigoryan 0 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Здравствуйте! Нигде не могу найти сою электросхему ЭБУ и т.д. помогите. Пежо 206 хетчбек 2000г. 1.4 механика VIN: VF32AKFXE40679384 ЭБУ MAGNETI MARELLI 1AP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Добрый день. Скинул в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivachevigoryan 0 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Кодовые обозначения нужны на эту схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Как я уже написал в личных сообщениях, расшифровка кодов на этот автомобиль в виде списка отсутствует. Но каждый код можно посмотреть по отдельности. Какие коды вам непонятны, я напишу, что это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 я так понимаю вы об этих кодах ??? приятного просмотра )))) 1000 : предохранительный контактор автоматической коробки передач 1001 : реле холодного запуска двигателя 1002 : насос холодного запуска двигателя 1003 : электромагнитный клапан холодного запуска двигателя 1004 : блок интерфейса включения стартера 1005 : реле запрещения запуска 1006 : исполнительный элемент механизма блокировки двигателя 1007 : датчик угла наклона кузова 1008 : размыкатель цепи тяговой аккумуляторной батареи 1009 : реле запуска (/) 1010 : стартер 1011 : локальное устройство поддержания напряжения 1012 : Централизованное устройство стабилизации напряжения 1013 : стартер (функция Stop and Start) 1014 : устройство поддержания напряжения в сети 1015 : компьютер Stop and Start 1016 : компьютер системы предварительного подогрева топлива 1017 : сопротивление цепи зарядки 1018 : задний датчик ускорения 1019 : электроклапан CHILLER 1020 : генератор 1021 : реверсивный генератор 1022 : конденсатор бортовой сети 1023 : электроклапан системы кондиционирования 1024 : -------------------- 1025 : модуль сдвоенного аккумулятора 1026 : аккумулятор энергии 1027 : разделительное устройство сети очень низкого напряжения 1028 : блок защиты питания электрических цепей 1029 : блок изоляции сети 1030 : реле информации о работе двигателя 1031 : блок состояния заряда аккумуляторной батареи 1032 : блок защиты и управления различными видами электрического питания 1033 : блок предохранителей на выходе сервисной аккумуляторной батареи 1034 : "масса" передней матрицы предохранителей 1035 : блок защиты и управления заднего электропитания 1036 : предохранитель защиты питания преобразователя напряжения постоянного тока 1037 : реле разъема электросети (230 В) 1038 : соединительный блок 1039 : ------------------------- 1040 : реле общего контроля 1041 : переключатель экстренной остановки 1042 : основное реле 1043 : кнопка возврата в рабочее положение 1044 : модуль диодов 1045 : дополнительная кнопка возврата в рабочее положение 1046 : блок отключения аккумуляторной батареи 1047 : ------------------------ 1048 : ------------------------ 1049 : ------------------------ 1050 : электроклапан включения сопротивлений предпускового подогревателя 1051 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 1 1052 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 2 1053 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 3 1054 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 4 1055 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 5 1056 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 6 1057 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 7 1058 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 8 1059 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 9 1060 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 10 1061 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 11 1062 : компьютер контроля секций тяговой аккумуляторной батареи 12 1063 : ------------------------ ...................................................... 1085 : ------------------------ 1086 : реле выключения запуска от охранной сигнализации 1087 : реле электромагнитного клапана запуска двигателя / 1088 : реле питания кабины с кондиционером (прицеп) 1089 : реле питания, розетка 12 В 1090 : ------------------------- ....................................................... 1099 : ------------------------- 1100 : детонатор 1101 : датчик температуры охлаждающей жидкости для модуля опережения 1102 : модуль опережения зажигания 1103 : сопротивление электроклапана коррекции опережения 1104 : электроклапан коррекции опережения 1105 : модуль зажигания / 1106 : электродвигатель изменения подъема клапанов 1107 : датчик положения регулируемого клапана 1108 : компьютер управления клапанами 1109 : электромагнитный клапан отключения цилиндров 1110 : распределитель зажигания 1111 : силовое реле электродвигателя изменяемого подъема клапанов 1112 : -------------------------- 1113 : -------------------------- 1114 : -------------------------- 1115 : датчик цилиндра / 1116 : датчик фазы цилиндра 1 / 1117 : датчик цилиндра 2 1118 : датчик фазы цилиндра на впуске 1119 : датчик фазы цилиндра на выпуске 1120 : датчик детонации / 1121 : датчик детонации 1 1122 : датчик детонации 2 1123 : изменяемый подъем клапанов 1124 : -------------------------- 1125 : датчик / положения педали акселератора 1126 : -------------------------- 1127 : реле питания системы зажигания 1128 : -------------------------- 1129 : -------------------------- 1130 : компьютер системы зажигания 1131 : катушка зажигания цилиндра № 1 1132 : катушка зажигания цилиндра № 2 1133 : катушка зажигания цилиндра № 3 1134 : катушка зажигания цилиндра № 4 1135 : катушка зажигания 1136 : конденсатор катушки зажигания 1137 : катушка зажигания цилиндра № 5 1138 : катушка зажигания цилиндра № 6 1139 : --------------------------- 1140 : модуль системы очистки карбюратора 1141 : реле питания подогрева охлаждающей жидкости двигателя - свеча № 1 1142 : реле питания подогрева охлаждающей жидкости двигателя - свеча № 2 1143 : реле питания подогрева охлаждающей жидкости двигателя - свеча № 3 1144 : --------------------------- 1145 : электроклапан открывания заслонки 1146 : реле питания подогрева охлаждающей жидкости - свечи n° 1 и 2 1147 : реле питания подогрева охлаждающей жидкости - свечи n° 3 и 4 1148 : реле 1 системы обогрева жидкости двигателя 1149 : реле 2 системы обогрева жидкости двигателя 1150 : блок предварительного нагрева 1151 : реле для подогреваемого фильтра дизельного топлива / 1152 : -------------------------- 1153 : -------------------------- 1154 : -------------------------- 1155 : реле предпускового подогрева 1156 : реле последующего подогрева 1157 : датчик последующего подогрева 1158 : блок управления предварительного и последующего нагрева 1159 : перемычка питания / свечей предпускового подогрева 1160 : свечи предварительного подогрева / 1161 : свеча предпускового подогрева цилиндра № 1 1162 : свеча предпускового подогрева цилиндра № 2 1163 : свеча предпускового подогрева цилиндра № 3 1164 : свеча предпускового подогрева цилиндра № 4 1165 : -------------------------- .............................................................. 1189 : -------------------------- 1190 : система обогрева жидкости 1191 : блок катушек зажигания и определения фазы цилиндра 1192 : исполнительный элемент эксцентрикового вала 1193 : -------------------------- 1194 : -------------------------- 1195 : -------------------------- 1196 : -------------------------- 1197 : -------------------------- 1198 : -------------------------- 1199 : -------------------------- 1200 : реле топливного насоса 1201 : реле насоса системы впрыска 1202 : тахиметрическое реле 1203 : инерционный выключатель 1204 : реле обеспечения безопасности при ударе 1205 : предохранитель топливного насоса 1206 : модуль управления перепускным насосом 1207 : перепускной насос 1208 : Топливный насос высокого давления 1209 : насос наполнения 1210 : топливный насос 1211 : топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива 1212 : воздушный электроклапан резервуара 1213 : реле воздушного насоса 1214 : индикатор экономного расхода 1215 : Электромагнитный клапан прокачки адсорбера 1216 : сопротивление моделирования резервуара 1217 : Электромагнитный клапан прокачки адсорбера 1218 : электромагнитный клапан отключения опережения зажигания 1219 : потенциометр заслонки автоматической коробки передач 1220 : датчик температуры охлаждающей жидкости 1221 : датчик температуры топлива 1222 : датчик ускорения 1223 : электроклапан подачи воздуха 1224 : электроклапан моделирования абсорбера 1225 : шаговый электродвигатель регулировки холостого хода 1226 : привод регулировки холостого хода и контактор холостого хода 1227 : датчик давления в топливном баке 1228 : привод регулирования холостого хода, контактор холостого хода и датчик Холла 1229 : электроклапан регулирования давления турбокомпрессора 1230 : управление подачей дополнительного воздуха 1231 : модуль сохранения холостого хода автоматической коробки передач 1232 : электроклапан сохранения холостого хода 1233 : электромагнитный клапан регулирования давления наддувочного воздуха / 1234 : электроклапан искрогасителя карбюратора 1235 : электромагнитный клапан соединения карбюратора с атмосферой 1236 : электроклапан отключения впрыска при замедлении 1237 : электроклапан вентилятора 1238 : электроклапан AFP 1239 : электромагнитный клапан регулировки холостого хода 1240 : датчик температуры нагнетаемого воздуха 1241 : насос системы подачи воздуха 1242 : реле системы подачи воздуха 1243 : электроклапан механизма газораспределения впускных клапанов 1244 : пропорциональный электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов 1245 : контакт высотомера 1246 : реле питания функции РВГ 1247 : датчик температуры охлаждающей жидкости (EGR) 1248 : сопротивление калибровки контура рециркуляции отработавших газов 1249 : потенциометр рычага нагрузки EGR 1250 : компьютер системы рециркуляции отработавших газов (EGR) 1251 : вакуумный насос РВГ 1252 : реле корректора опережения 1253 : отсечной электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) 1254 : концевой выключатель рычага нагрузки системы EGR 1255 : электромагнитный клапан остановки насоса 1256 : электроклапан опережения впрыскивания топлива 1257 : электромагнитный клапан регулирования расхода топлива - сигнал "-" (дизельный двигатель) 1258 : электромагнитный клапан регулирования расхода топлива - сигнал "+" (дизельный двигатель) 1259 : электроманитный клапан расхода +/- (дизельный двигатель) 1260 : датчик подъема иглы форсунки 1261 : датчик положения педали акселератора 1262 : Блок дроссельной заслонки с электроприводом 1263 : электромагнитный клапан EGR и дроссельной заслонки 1264 : электромагнитный клапан swirl 1265 : датчик температуры подогрева топлива 1266 : реле подогрева карбюратора 1267 : электромагнитный клапан / блока дроссельной заслонки с электроприводом 1268 : электроклапан регулировки фаз газораспределения 2 1269 : реле резистор системы обогрева карбюратора 1270 : сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки 1271 : электроклапан искрогасителя 1272 : узел в сборе: электромагнитный клапан, заслонка, электрообогреватель карбюратора 1273 : сопротивление подогрева системы рециркуляции паров масла 1 1274 : сопротивление подогрева системы рециркуляции паров масла 2 1275 : карбюратор 1276 : электрический подогреватель топлива 1277 : электромагнитный клапан отключения 3 плунжеров топливного насоса высокого давления 1278 : датчик начала нагнетания 1279 : электромагнитный клапан регулирования высокого давления бензина / 1280 : электроклапан AFP длинный 1281 : электроклапан AFP короткий 1282 : компьютер системы подачи добавки в топливо 1283 : насос для подачи добавки 1284 : инжектор топливных присадок 1285 : электромагнитный клапан подогрева воздуха на впуске 1286 : реле подогревателя топлива 1287 : сопротивление подогрева топлива 1288 : сопротивление подогрева топлива 1289 : электромагнитный клапан охлаждающей жидкости для подогрева воздуха впуска 1290 : потенциометр системы впрыска 1291 : электромагнитный клапан дегазации охлаждающей жидкости 1292 : реле топливного фильтра 1293 : пропорциональный электромагнитный клапан охлаждающей жидкости, встроенный в блок выхода охлаждающей жидкости 1294 : вакуумный насос 1295 : электроклапан сброса давления в турбокомпрессоре 1296 : электроклапан измененяемого впуска воздуха 1297 : клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом 1298 : электромагнитный клапан пропорциональный разрежения воздуха 1299 : Электромагнитный клапан заслонки перепуска 1300 : датчик эмульсии жидкости 1301 : реле информации автоматической коробки передач 1302 : реле питания системы впрыска 1303 : реле питания инжекторов и системы зажигания 1304 : сдвоенное многофункциональное реле контура управления двигателем 1305 : потенциометр регулировки обогащения смеси 1306 : шунт реле автоматической коробки передач 1307 : многофункциональное дубль реле мощности 1308 : датчик давления масла в двигателе 1309 : датчик температуры воздуха турбокомпрессора 1310 : воздушный расходомер 1311 : датчик давления турбокомпрессора 1312 : датчик давления впуска воздуха 1313 : датчик частоты вращения двигателя 1314 : датчик высоты 1315 : сопротивление системы впрыска 1316 : датчик положения заслонки 1317 : датчик положения рычага топливного насоса 1318 : контакты заслонки 1319 : сопротивление контура иммобилайзера 1320 : компьютер управления двигателем 1321 : топливный датчик высокого давления 1322 : регулятор высокого давления топлива 1323 : датчик температуры отработавших газов 1324 : электрический дозатор воздуха во впускной системе со встроенным датчиком положения 1325 : датчик высокого давления топлива 1326 : предохранитель цепи питания компьютера управления двигателем 1327 : датчик положения кулачка топливного насоса 1328 : датчик положения ротора топливного насоса 1329 : датчик положения ползуна топливного насоса 1330 : Форсунка 1331 : форсунка цилиндра № 1 1332 : форсунка цилиндра № 2 1333 : форсунка цилиндра № 3 1334 : форсунка цилиндра № 4 1335 : форсунка цилиндра № 5 1336 : форсунка цилиндра № 6 1337 : форсунка цилиндра № 7 1338 : форсунка цилиндра № 8 1339 : форсунка цилиндра № 9 1340 : форсунка цилиндра № 10 1341 : датчик дифференциального давления сажевого фильтра 1342 : многофункциональный калькулятор двигателя 1343 : задний датчик тампературы отработавших газов 1344 : передний датчик тампературы отработавших газов 1345 : реле подогрева кислородного датчика 1346 : расходомер воздуха A 1347 : расходомер воздуха B 1348 : предохранитель цепи подогрева кислородного датчика 1349 : датчик температуры материала 1350 : верхний кислородный датчик 1351 : нижний кислородный датчик 1352 : нижний передний кислородный датчик 1353 : верхний передний кислородный датчик 1354 : задний кислородный датчик на выходе 1355 : задний кислородный датчик на входе 1356 : датчик разрежения в тормозной системе 1357 : пропорциональный кислородный датчик 1358 : каталитический нейтрализатор 1359 : каталитический нейтрализатор 1360 : блок + связующее звено 1361 : электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1 1362 : электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2 1363 : турбина с электрическим управлением и локальными приборами контроля B 1364 : датчик температуры отработавших газов на входе предварительного каталитического нейтрализатора B 1365 : реле включения обогрева 1366 : подогреваемая скоба 1367 : задний привод изменения геометрии турбокомпрессора 1368 : передний привод изменения геометрии турбокомпрессора 1369 : регулятор объема топлива 1370 : простое реле контура управления двигателем 1371 : двойное реле контура управления двигателем 1372 : датчик контролирует состояние системы обогрева впускаемого воздуха 1373 : датчик контролирует состояние системы обогрева воздуха турбонаддува 1374 : датчик положения турбокомпрессора 1375 : электромагнитный клапан вертикальной тяги 1 1376 : Датчик давления турбонаддува 1377 : электроклапан РВГ A 1378 : электроклапан РВГ B 1379 : электромагнитный клапан вертикальной тяги 2 1380 : управляемый термостат 1381 : реле отключения питания инжекторов для впрыска бензина 1382 : двухфункциональный выпускной электромагнитный клапан 1383 : датчик температуры отработавших газов на входе сажевого фильтра 1384 : датчик температуры отработавших газов на выходе предварительного каталитического нейтрализатора A 1385 : датчик температуры отработавших газов на входе предварительного каталитического нейтрализатора A 1386 : датчик температуры отработавших газов на выходе предварительного каталитического нейтрализатора B 1387 : каталитический нейтрализатор /: датчик высокой температуры отработавших газов на входе в предварительный каталитический нейтрализатор 1388 : сопротивление подогрева системы рециркуляции паров масла 3 1389 : Блок дроссельной заслонки с электроприводом 1390 : датчик давления воздуха на впуске 2 1391 : воздушный расходомер 2 1392 : электромагнитный клапан пропорциональный WG1 1393 : электромагнитный клапан пропорциональный турбокомпрессора 2 1394 : электромагнитный клапан заслонки "bypass "(перепуска) 1395 : датчик температуры нагнетаемого воздуха 1396 : электроклапан рециркуляции отработавших газов 2 1397 : электромагнитный клапан компрессора 2 1398 : электромагнитный клапан " vanos " на впуске 1399 : электромагнитный клапан " vanos " на выпуске 1400 : датчик ВМТ 1401 : датчик давления в усилителе тормозной системы 1402 :------------------- 1403 :------------------- 1404 : 1405 : Датчик мертвой точки 1406 :------------------- 1407 :------------------- 1408 :------------------- 1409 :------------------- 1410 : электромагнитный клапан рекуперации температуры отработавших газов 1411 : насос рекуперации температуры отработавших газов 1412 : термовыключатель рекуперации температуры отработавших газов 1413 : датчик температуры охлаждающей жидкости системы рекуперации теплоты выпускной системы 1414 : блок датчика частоты вращения двигателя 1415 : Насос fapige 1416 : -------------------- ............................................. 1499 : -------------------- 1500 : реле группы электровентилятора (GMV) 1501 : предохранитель вентилятора 1502 : реле питания левого вентилятора 1503 : реле питания правого вентилятора 1504 : реле последовательного питания правого и левого электровентиляторов охлаждения двигателя 1505 : термовыключатель включения электровентилятора 1506 : сопротивление / двухскоростного вентилятора 1507 : датчик температуры узла электровентилятора 1508 : реле питания низкой скорости электровентилятора 1509 : реле питания высокойскорости электровентилятора 1510 : электровентилятор системы охлаждения 1511 : группа правого электровентилятора 1512 : узел левого электровентилятора 1513 : Электровентилятор системы охлаждения с регулируемой скоростью 1514 : реле питания режима средней скорости электровентилятора 1515 : левый фильтр устранения помех 1516 : правый фильтр устранения помех 1517 : управляемая заслонка для блока электровентилятора охлаждения двигателя 1518 : сопротивление / трехскоростного электровентилятора 1519 : сопротивление 2 двухскоростного электровентилятора 1520 : датчик температуры последующего охлаждения двигателя 1521 : компьютер узла электровентилятора с переменной скоростью 1522 : компьютер управления 2-скоростным электровентилятором 1523 : блок электровентиляторов охлаждения двигателя, вращающихся с переменной скоростью 1524 : реле разрыва цепи питания 1525 : реле последующего охлаждения двигателя 1526 : выдержка времени последующего охлаждения двигателя 1527 : реле отключения питания 2 1528 : электрический блок управления односкоростными электровентиляторами охлаждения двигателя 1529 : компьютер управления блоком электровентилятора 1530 : шунт последующего охлаждения двигателя 1531 : Электровентилятор системы охлаждения с регулируемой скоростью 1532 : реле переключения скорости группы электровентилятора 1533 : дополнительное реле переключения скорости группы электровентилятора 1534 : Управляемый модуль подачи воздуха 1535 : блок выхода охлаждающей жидкости / с электроприводом 1536 : ------------------ .............................................. 1549 : ------------------ 1550 : водяной насос охлаждения турбокомпрессора 1551 : предохранитель насоса подачи охлаждающей жидкости турбины 1552 : отключаемый жидкостный насос 1553 : привод / отключаемого жидкостного насоса 1554 : ------------------ 1555 : реле управления насосом подачи охлаждающей жидкости турбины 1556 : электромагнитный клапан регулирования давления масла 1557 : дополнительный масляный насос 1558 : масляный насос 1559 : электромагнитный клапан масляного насоса 1560 : жидкостной насос системы охлаждения двигателя автомобиля с автоматической коробкой передач и гибридным приводом 1561 : реле жидкостного насоса системы охлаждения двигателя с автоматической коробкой передач и гибридным приводом 1562 : ------------------ ........................................ 1599 : ------------------ 1600 : концевой включатель положения рычага селектора диапазонов 1601 : датчик импульсного рычага управления 1602 : датчик импульсного управления 1603 : группа управления автоматической коробкой передач 1604 : датчик положения рабочей части привода сцепления 1605 : Датчик положения педали сцепления 1606 : реле питания сигнализатора положения парковки 1607 : реле питания подсветки решетки + выбора 1608 : датчик нейтрали коробки передач 1609 : кнопка функции динамического вождения 1610 : электромагнитный клапан управления расходом через теплообменник 1611 : датчик положения педали сцепления 1612 : концевой выключатель определения мертвой точки для диагностики 1613 : датчик частоты вращения двигателя версии с АКП 1614 : датчик температуры корзины сцепления и режима двигателя 1615 : датчик давления автоматическая коробка передач 1616 : датчик частоты вращения главного шкива CVT автоматической коробки передач 1617 : датчик частоты вращения вторичного шкива CVT автоматической коробки передач 1618 : палец блокировки (парковки) автоматической коробки передач 1619 : датчик скорости турбокомпрессора 1620 : датчик скорости автомобиля 1621 : датчик скорости автоматической коробки передач 1622 : датчик выходной скорости автоматической коробки передач 1623 : датчик гидравлического приемного модуля 1624 : датчик включения передачи 1625 : интерфейсный модуль скорости автомобиля 1626 : рычаг переключения передач 1627 : модуль мощности сцепления 1628 : модуль мощности переключения передач 1629 : модуль мощности выбора передач 1630 : компьютер автоматической коробки передач 1631 : эдектроклапан корректировки крутящего момента 1632 : контакт положения педали 1633 : датчик выбора передачи 1634 : датчик сцепления 1635 : электрогидравлический блок автоматической коробки передач 1636 : датчик положения автоматической коробки передач 1637 : контактор переключения на пониженные передачи автоматической коробки передач 1638 : привод блокировки селектора передач 1639 : контакт педали акселератора педаль не нажата 1640 : система выбора программы автоматической коробки передач 1641 : селектор программ механической коробки передач с электронным управлением 1642 : реле управления механизмом блокировки рычага переключения передач 1643 : реле управления приводным механизмом блокировки ключа 1644 : приводной механизм блокировки ключа 1645 : электронное управление АКПП 1646 : гидравлический блок автоматической коробки передач/гидравлический блок роботизированной коробки передач 1647 : электромагнитный клапан управления включением сцепления 1648 : подсвеченная головка 1649 : сигнал датчика положения рычага переключения 1650 : компьютер механической автоматизированной коробки передач 1651 : компьютер электрического управления автоматической коробки передач 1652 : селектор режима вождения и/или режима специальных функций 1653 : -------------------- 1654 : -------------------- 1655 : реле мощности электронной пилотируемой коробки передач 1656 : -------------------- 1657 : -------------------- 1658 : -------------------- 1659 : -------------------- 1660 : компьютер механической автоматизированной коробки передач 1661 : рычаг выбора передачи 1662 : датчик частоты вращения на входе роботизированной механической коробки передач 1663 : привод включения передач 1664 : Исполнительный механизм выбора передачи 1665 : привод сцепления 1666 : ручки переключения передач на рулевом колесе 1667 : подсветка селектора передачи коробки передач 1668 : датчик гидравлического выжимного подшипника сцепления 1669 : электрогидравлический блок механической автоматизированной коробки передач 1670 : контактор автоматического режима роботизированной коробки передач 1671 : датчик положения переключения механической автоматизированной коробки передач 1672 : Датчик положения селектора передач роботизированной коробки передач 1673 : масляный насос автоматической коробки передач 1674 : главный датчик положения рычага переключения передач 1675 : вторичный датчик положения рычага переключения передач 1676 : электромагнитный клапан селектора переключения передач вверх 1677 : электромагнитный клапан селектора переключения передач вниз 1678 : электроклапан включения нечетных передач 1679 : электроклапан включения четных передач 1680 : датчик давления 1 1681 : питание регулируемого масляного насоса 1682 : реле питания регулируемого масляного насоса 1683 : --------------------- ........................................... 1699 : --------------------- 1700 : калькулятор управления электронным оборудованием 1701 : модуль слежения за температурой-напряжением передней нижней аккумуляторной батареи vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivachevigoryan 0 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Какие и куда сояденить провода с датчика кислорода Stellox на фишку? Вот старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
