Популярный пост dim5555 21 Опубликовано 16 февраля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 предистория.машина октавия а5.клиент жалуется на то,что машина непредсказуемо глохнет на ходу, и на холостых, периодически не заводится.диагностика (бош ктс) показала ошибку p3089(электрическая неисправность блока управления бензонасосом). сначала были проверены и зачищены контакты на блоке управления и в фишке проводки.неисправность не исчезла. смутил жирненький налет на блоке управления бензонасосом похожий на электролит из конденсатора.сам блок залит резиновым составом и разборка заняла день.после разборки увидел вздутый электролитический конденсатор.все электролиты заменил.номиналы основных деталей если кто-то захочет повторить подвиг.lm29380nf03l-04mc908 kx2mdweэлектролиты:470mf*35v - вздулся,электолит вытек.47mf*25v10mf*50v100mf*25vфото прилагаю. надеюсь мои опыты кому-то помогут.a Anmed, vladgl, Vitdia_ и 16 других 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Аккуратно разобрал! Чем отмачивал резину если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 мучался с разборкой весь день.перепробовал сольвент-646-ацетон, их смесь- практически все безполезно. снимал резину аккуратно прогревая маленькие области паяльным феном и скалывал их маленькими кусочками, от нагрева горячая резина становится хрупкой. главное в этом процессе- терпение. машина после ремонта уже два дня ездит, жалоб нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Во что обошелся клиенту сей подвиг? Стоили ли это того) Или на разборке блок найти было проще. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 с разборкой в Крыму туго. У нас под заказ +неделя ожидания за этот блок просили 11000 руб. за работу попросил (диагностика+ремонт+мелкие работы по машине) 5000руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash 18 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 да хорошая работа. не плохие деньги.полезная информация. отличный отчет!вам плюсик а где блок стоит? почему такое состояние? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 блок находится под задним сидением справа, над бензонасосом. фото уже в процессе разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krilovs73 3 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 были такие же проблемы с поиском запчастей решили проше блок оставили а сам насос запитали через реле после блока ошибка конечно возникает но уровень в баке показывает и в динамике машина не потеряла на всякий случай заменили резиновый шланг от датчика давления на насос fsa ( был какой то хлипкий ) клиенту объяснили чтобы искал блок но как всегда он третий месяц ездит прблем ни каких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 были такие же проблемы с поиском запчастей решили проше блок оставили а сам насос запитали через реле после блока ошибка конечно возникает но уровень в баке показывает и в динамике машина не потеряла на всякий случай заменили резиновый шланг от датчика давления на насос fsa ( был какой то хлипкий ) клиенту объяснили чтобы искал блок но как всегда он третий месяц ездит прблем ни каких что-то тут не то. попробую аргументировать. в корпусе бензонасоса конструктивно отсутствует клапан регулировки давления(стоит только аварийный клапан в самом вкладыше). как я понял эта плата управляет бензонасосом серией импульсов повышая-опуская давление в топливной магистрали. на мой взгляд подключение насоса на прямую к 12v- не правильный вариант. Criptic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeevi 1 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 что-то тут не то. попробую аргументировать. в корпусе бензонасоса конструктивно отсутствует клапан регулировки давления(стоит только аварийный клапан в самом вкладыше). как я понял эта плата управляет бензонасосом серией импульсов повышая-опуская давление в топливной магистрали. на мой взгляд подключение насоса на прямую к 12v- не правильный вариант. После такого подключения на audi a3 меняли насос высокого.... может и совпало,но думаю виной лишняя нагрузка на регуляторе в насосе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Насос выйдет со строя при таком подключении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeevi 1 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Вы про низкого давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Была подобная проблема на Тауране, насос вообще не выключался, очень руки чесались расковырять эту черную коробочку, но очень оперативно привезли новую....старую забрали..,а так бы расковырял ей богу. Теперь хоть понятно что там внутри! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polax 4 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Спасибо! Очень полезная информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jieba 1 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Спасибо за терпение при отмыве от резины и за проделанную работу. Оч помогло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 За 5000 вполне себе нормально такую работу осуществить. Плюсик в карму!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
