R270
Geoprobeg
Выкладываю софт, инструкцию и видео демонстрацию прибора R270 в работе. Программа включается без устройства, калькулирует пробег дампа замка MB и BMW а так же и щитка BMW, Range Rover.
Сам прибор отлично читает и записывает дампы в замках CAS и EZS, а так же данный программатор легко стирает инкрементную область в 35080 и подобных sop8.
Для тех кто задумывается о покупке будет полезно для ознакомления.
post-3936-0-55689600-1424081697_thumb.jp
  • Ответов 173
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Хорошая штука. Сам таким пользуюсь.
Есть один глобальный вопрос: кто нить пробовал внутрисхемно тереть 35080, 080D0WQ?
Статья подтолкнула к действиям о покупке прогера. Давно собирался, сейчас заказал на али. Уже с нетерпением начал ждать.
Да, бывает валит EZS, но от этого незастрахован не один прогер. И валит флеш. Так что не все так плохо. Сам пользу. ее, доволен. Был единственый случай с увалом EZS и то  по моей вине,невнимательно отнесся к выбору маски.
Парой не всегда вина оборудования, человеческий фактор присутствует всегда, варианты разные; плохой контакт, напряжение питания, длина проводов и.т.д
Сам внутрисхемно стирать не пробовал но слышал что делают люди. Товарищ рассказывал что делал по точкам щиток BMW X5 53 кузов внутрисхемно.
Как то пытался поднять блок раздатки BMW E70, ни один прогер не взял внутрисхемно( 0L01Y) , А R270 даже не запнулся, залил в лёт(хоть и не профильно для него) и блок ожил.  Ну и 35080 трёт на ура, но в замки и касы я побаиваюсь им лезть. Но если прижмет то рискну.
Честное слово не на ту стрелочку нажал случайно!((    Модераторы исправьте пожалуйста!!
Внутрисхемно делал Хпрогом. Он через процессор трет.
А R270 внутрисхемно не трет. Удачи в работе!!!
На той недели делал LendRover,.....подключался X-Prog 545,по точкам из HELP,так и не смог стереть,а читал влет!!....пришлось разбирать..     Может что не так подключал?)
У меня все что попадались потер нормально, в основном опеля
Разновидностей 35080 много невсе трет
Это я ответил человеку про Хпрог
А R270 трет все
Трет все если дефектов самого чипа нет, встречались мне пару экземпляров у которых в инкременте 4 символа не мог подтереть, пробовал двумя приборами и без толку, все такой Sop8 на выброс.
Пришло китайское чудо.Установил.Пробую прочитать епром...и...ждите ответа...В чем может быть проблема?
post-5366-0-94863500-1424958484_thumb.jp
R270 плохо трет 35080V6 но если потом эту микросхему вставить в оранж записывается на ура валил EZS правда только флешь
прикупил себе r270 . брал тока ради 35080 . пришел нерабочий ((( танцы с бубном много матов и паяльник решили проблему с 35 работает на ура .теперь с китаез трясу бабло обратно так как там на плате половина деталей отсутствует  но они тока для моторол нужны а к ним этим тетрисом лесть очкую )))
пользую, пару раз было валил проц в кас, но уже после чтения, в момент записи, думаю камни были такие нежные.
инфа потеряна не была!
а так более 2 сотен процов, чтения записи без проблем, причем и в подушках и в блоках питания.
с 35080 всё что в нём заявлено отработал пару месяцев и ВСЁ.
перестал их стирать, читает и пишет а тереть нет.
причем в обоих подключениях.
и с паралельного форума делал переделку, не помогло.
но для работы с процами не мешает.свои деньги с первой машины отбивает при правильном подходе к "телу"
там на адаптере для 35 есть ненужные запчасти и после выпойки энных он начинает работать
как то вот так
post-5908-0-54987400-1425205071_thumb.jp
А по фото моего девайса скажеш чего насчет отсутствия каких компонентов?
Чет не запускается...
post-5366-0-84034600-1425205420_thumb.jp
post-5366-0-90473600-1425205502_thumb.jp
как то вот так
На этом фото резак советуют заменить на 800-1000 Ом,а не выпаять,мой тоже переделан под все известные советы,но например 35080VP никак нехочет тереть,есть чем и без R270 потереть,но все-же спортивный интерес есть,заставить работать.
