Dezz607 0 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Добрый! Ситуация такая. Пыж 206 1.4 акпп ал4 2002. Клиент только купил этот автомобиль. Заехал на ТО и мелкий ремонт (масло ДВС, масло акпп, торм жид., антифриз, элементы ходовой и проч мелкая херня) из Электро компонентов замена датчика давления масла ДВС, по причине подтекая масла через разъем. Уехал. Прошло пару дней. Звонит и говорит что машина едет не так как обычно, человек не первый день за рулём, и говорит что есть подозрения на акпп. Приехал посмотрели ошибки по акпп. Ошибка по соленоиду линейного давления. Сняли гидроблок, проверили проводку под крышкой ГБ, все с ней гуд, заменили соленоид. Клиент уехал. Обратная связь через пару часов (ему домой ехать около 20 км), говорит все норм, авто едет лучше чем раньше. Проходит 3 дня, звонок, говорит тоже самое. Акпп в аварии, работаю только 2 передачи. Приехал, проверяем. Ошибка та же. Уровень масла в норме. Давление масла АКПП при холостых и при разных оборотах акпп согласно оригинальному мануалу. Сбросили ошибки и машина уехала. Проходит неделя, та же самая проблема. Приехал. Снимаем акпп и отдаем коробочками. По выходу ремонт бублика (стандартная процедура) , к ГБ вопросов нет (все герметично все соленоиды в норме), из железа замена пары втулок на входном валу, втулки маслонаса, фрикционы какие-то там, и само собой фильтр, прокладки и прочие расходники. Ставим акпп на место, новое масло, выставили давление. Машина в боксе, на подъёмнике греем акпп, тестируем на всех передачах, все отлично. Отдаем авто человеку. Доволен все хорошо. Проходит 3-4 дня и ситуация такая как была ранее. Корбочники говорят что все сделали как нужно, проводка на соленоиды целая а ошибка есть. Из-за нее кпп падает в арию. Соленоиды поменяли оба на реношные, типа как они лучше чем пежошные. Куда копать хер его знает. Механикти говорят что с ихней стопы все отлично. Дайте пожалуйста совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Вот бы номер ошибки узнать! По солинойду давления их море! NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dezz607 0 Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Ошибки такие. Ланч кодов не дал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Если в акпп уже все сделано, может проблема не в коробке, а снаружи? Фишка или проводка, блок акпп… Был пасат б5, коробка в аварии, клиент приехал с б/у коробкой и говорит просто поменяйте. Висела ошибка по соленоилу. Поменяли. Заводим, пару минут работает на подьемнике и опять в аварию. В итоге залитый водой блок акпп под пасажирской сидушкой убил и первую и вторую коробку. По поводу ошибок. Какой номер первой ошибки? А вторая ошибка «Перед продолжением выполните поиск» значит что Лаунч не знает что это за ошибка. Попробуйте Лексией прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Такая же ситуация была недавно с 307,проблема крылась в разьеме АКПП сименс Имею в виду разъем блока управления акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
