Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Добрый всем день.hyundai i10 2009 года не включается кондиционер.Заправлен.Исполнительными механизмами проверено вентилятор и реле муфты.Всё работает.По текущим данным все разрешающие сигналы есть.Может в этой схеме присутствует датчик температуры наружный?Может есть у кого электросхема. VIN MALAM51CP9M221494 Спасибо за отзывчивость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 две скорости работают? пониженная тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Здесь только одна скорость.Даже пинов на второе реле нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Схема не по вину. Ещё обратите внимание на датчик температуры испарителя. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 59 минут назад, exealex сказал: Схема не по вину. Ещё обратите внимание на датчик температуры испарителя. Спасибо за схемы буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 4 часа назад, Vadim Bogat сказал: Здесь только одна скорость.Даже пинов на второе реле нет. неможет такого быть там стоит резистор в кожухе радиатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Температура за бортом и испарителя. могу ошибаться, но у вентилятора должно быть две скорости или два вентилятора. Иногда грязный дроссель бывает причиной. Ненужно все копировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Только что, сакс сказал: Температура за бортом и испарителя. могу ошибаться, но у вентилятора должно быть две скорости или два вентилятора. Иногда грязный дроссель бывает причиной. Ненужно все копировать Грязный дроссель из области фантастики Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Значит не всё ещё видели 8 минут назад, maxzerg сказал: Грязный дроссель из области фантастики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Только что, сакс сказал: Значит не всё ещё видели ну значит не все! выб еще марку авто озвучили где вам такое попалось? 4 часа назад, Vadim Bogat сказал: Здесь только одна скорость.Даже пинов на второе реле нет. https://mrzauto.com/ru/part/product-10033595931/ ничего ненапоминает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 37 минут назад, maxzerg сказал: неможет такого быть там стоит резистор в кожухе радиатора 28 минут назад, maxzerg сказал: ну значит не все! выб еще марку авто озвучили где вам такое попалось? https://mrzauto.com/ru/part/product-10033595931/ ничего ненапоминает? А не че что это резистор вентилятора салона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 4 минуты назад, Vadim Bogat сказал: А не че что это резистор вентилятора салона? Да ну! а внимательнее если присмотретца??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 6 минут назад, maxzerg сказал: Да ну! а внимательнее если присмотретца??? Извините но выше я приложил фото блока предов и реле там отсутствует реле фан 1 и контакты для его работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 давление какое в сканере? раз взялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Давление сканер не показывает.Только заправлен или нет по датчику давления на замыкание.Проверял он замкнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: Давление сканер не показывает.Только заправлен или нет по датчику давления на замыкание.Проверял он замкнут. А с чего вы взяли что там достаточное давление? какой тип датчика на кондиционере ? Судя по схеме 3х проводной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 По какой схеме? Я что написал что схемы подошли к этому авто? Датчик давления двухконтактный.Давление на манометре 6 этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 По VIN такая же схема как в 4 посту.Добавить могу только Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpshelp 17 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Здесь питание есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 49 минут назад, gpshelp сказал: Здесь питание есть? Этот сигнал отслеживает сканер. 49 минут назад, gpshelp сказал: Здесь питание есть? Спасибо Ваша схема подошла.Разбираюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
