RSA1976 556 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Всем привет. Есть Octavia II '2008, 1.6 бенза. Притащили на экваторе. Не заводится. Не прикуривали, не таскали, сразу привезли ко мне. Включаю зажигание. Все лампы зажигаются, работает подсветка, но символ иммо загорается на секунду, затем несколько раз мерцает с затуханием и тухнет. Все блоки щиток не видят. Коды не стираются, ессно. Снял щиток, снял CAN-шлюз. Внутри всё чисто. Разъёмы чистые. Проводка чистая (30, 15, 31, CAN-L, CAN-H и WakeUp звонятся от панели до шлюза, не коротят между собой, на плюс и минус тоже), т.е. жгут исправен. Подключил через час всё на места - иммо (маша с ключом) гаснет, машина заводится два дня без вопросов. АКБ - по сканеру батарей (не важно какой) пишет Replace Battery, но крутит бодро, хоть и нет трети пусковых. Я приговариваю сам щиток (1Z0920842B). Когда будет заменитель найден, чем привязать, кроме онлайна у дилеров (начнут звиздеть, что б\у не вяжут и т.п., проходили)? Если суровая тайна, то велком в ЛС. Заранее благодарю. Не менял ранее, но отправлять к хитротраханным конкурентам не хочу. ПотОм клиента больше не увижу, как всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Имея соответствующее оборудование $, не составит труда привязать эту панель не обращаясь к дилеру. А вот "хитротраханным конкурентам " зависит от того,есть ли у вас оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Благодарю за глубокомысленный комментарий, насыщенный полезной, недоступной мне ранее, информацией. chipoktuning.com и поднявшийся спящий 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 1 час назад, RSA1976 сказал: Когда будет заменитель найден, чем привязать, кроме онлайна у дилеров (начнут звиздеть, что б\у не вяжут и т.п., проходили)? Если суровая тайна, то велком в ЛС. Заранее благодарю. Не менял ранее, но отправлять к хитротраханным конкурентам не хочу. ПотОм клиента больше не увижу, как всегда. SVCI китайский клон справится. Делал 2010 Fabia с зелёной подсветкой и Octavia c черно белым монитором, год не помню. Читать eeprom нужно для перевода в servicemod. Обязательно сохранить кодировку ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 если оборудования нет, то щиток с таким же номером перепаять eeprom и проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Дефект после троганий руками, снятий-установок более не проявлялся. Клиент постоянный, заморочил бы мне мозг, если что. Тему пока закрываю. Будут изменения - дорисую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
