Preemier 4 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Всем привет. Есть авто RR sport 2010 год - со слов клиента авто открыл с Смарта,сложил вещи и после нажатия на кнопку запуска - сказал что ключ не найден. С аварийного запуска под рулём - также история Что было проверено - Предохранители,в блоке иммо ошибок нет,в блоке Смарта одна B10A9.,второй ключ так же не видит,старая сигналка отключена все провода что резались ещё раз почистил(резал и убирал сигналку не я)просто поразматывал и все перечистил.,пробывал востоновление в ведомих функциях ssd востоновление ключей ничего не происходит. Есть ли у кого мысли или предложения по этому авто?куда ещё можно заглянуть - проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 При попытке запуска,аварийка мигает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 9 минут назад, Alho сказал: При попытке запуска,аварийка мигает? Нет не мигает ничего.Просто пишет что ключ не обнаружен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Пробовали отключать акб на час-два? Часто помогает при подвисшем KVM. Если не поможет - попробуйте поочередно отключать блоки, которые висят на can шине: если какой-то блок глюканул - будет вот такая ситуация, как у вас. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Отключал АКБ и на дольше - нет результата. Есть ещё ошибки по микроклимату по связи с этим блоком.пробывал с него пред вытягивать - ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 26 минут назад, Preemier сказал: Отключал АКБ и на дольше - нет результата. Есть ещё ошибки по микроклимату по связи с этим блоком.пробывал с него пред вытягивать - ничего не изменилось Пред и не поможет. Снимайте фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 У ВАС ОШИБКА B10A9, ТОЛКУ СНИМАТЬ И ДЕРГАТЬ РАЗЪЕМЫ. СКОЛЬКО КЛЮЧЕЙ В МОДУЛЕ БЕЗКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА, КУЗОВНОМ БЛОКЕ И ПРИБОРКЕ ЗАПРОГРАМИРОВАННО? ОШИБКА УКАЗЫВАЕТ ЧТО МЕНЬШЕ ДВУХ КЛЮЧЕЙ. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 1 час назад, Мастак сказал: Пробовали отключать акб на час-два? Часто помогает при подвисшем KVM. Если не поможет - попробуйте поочередно отключать блоки, которые висят на can шине: если какой-то блок глюканул - будет вот такая ситуация, как у вас. Просто не ясно почему ключ не видит и ошибок нет.Я как понял что блок kwm не имеет никакого отношения к аварийной системе запуска(когда прилаживаешь ключ) 33 минуты назад, baza сказал: У ВАС ОШИБКА B10A9, ТОЛКУ СНИМАТЬ И ДЕРГАТЬ РАЗЪЕМЫ. СКОЛЬКО КЛЮЧЕЙ В МОДУЛЕ БЕЗКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА, КУЗОВНОМ БЛОКЕ И ПРИБОРКЕ ЗАПРОГРАМИРОВАННО? ОШИБКА УКАЗЫВАЕТ ЧТО МЕНЬШЕ ДВУХ КЛЮЧЕЙ. То что указывает ошибка - я и так знаю. А вот по тому сколько ключей прописано - не знал что в этих блоках нужно смотреть. Завтра посмотрю - спасибо за направление. Просто ещё - а если зажигание не вкл - выйдет ли на связь ети блоки?приборка?блок кузова? Ещё вопрос - ключь проверяли радиоканал рабочий и чип читается.Почему тогда в ssd не привязал старый ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Пытаться сразу перевязывать ключи, зря ой зря, просмотри еще раз внимательно все хозяйство от сигналки, может чего скрытого пропустили, у авто физических два ключа??? а прописан был один? думается всетаки надо хорошенько проверить все связи по кан, при аварийном пуске блок кейлеса не участвует, сигнал от антенны на руле прямиком по лин в бодик идет, питание на антене есть ? накачка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 35 минут назад, nilson сказал: Пытаться сразу перевязывать ключи, зря ой зря, просмотри еще раз внимательно все хозяйство от сигналки, может чего скрытого пропустили, у авто физических два ключа??? а прописан был один? думается всетаки надо хорошенько проверить все связи по кан, при аварийном пуске блок кейлеса не участвует, сигнал от антенны на руле прямиком по лин в бодик идет, питание на антене есть ? накачка? Ключи перевязывать пытался потому что диагностика в ведомых функциях так предложила.остальное ещё не проверял.физических 2 но вторым походу с момента покупки и не пробывали заводить/открывать авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 в ssd если не ошибаюсь функций пять есть по ключам, проаерка, состояние, востановление, програмирование утерянных, обнаружение и т.д. тест целосности сети проведите и посмотрите что отвечает и с какими винами и данными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 В 20.10.2021 в 10:48, baza сказал: в ssd если не ошибаюсь функций пять есть по ключам, проаерка, состояние, востановление, програмирование утерянных, обнаружение и т.д. тест целосности сети проведите и посмотрите что отвечает и с какими винами и данными. В общем - Питание на антену есть,все функции по проверкам ключей были попробываны.Активных/записаних в памяти ключей 1.ни один ни второй ключ не определяется автомобилем.С тем которым ездил клиент ничего не происходит.Второй(запасной)как выяснилось - ни разу не пробывали даже подходить к авто - лежал дома все время(не факт что был вообще привязан к авто так как авто бралось не новым) Вопрос - чем и как привязать ключь?В ssd - для привязки нужно тыцать зажиганием я етого немогу так как ключей нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Я КОДА ВОСТАНАВЛИВАЮ КЛЮЧИ У МЕНЯ ИЗ ОНЛАЙН ПОДТЯГИВАЕТ НОВЫЙ ФАЙЛ ДЛЯ KVM И ПОТОМ УДЕЛЯЕТ ВСЕ КЛИЧИ И ЗОНОВО ПИШИТ. Preemier 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В 20.10.2021 в 10:48, baza сказал: Всем спасибо авто завел. Через онлайн обновил и прописал оба ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
