11den11 314 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 13 часов назад, anisimov83 сказал: Норм схема,все когда то с таких начинали )))) По этой схеме получается, что при выходе из строя любого и двух свитчей, двигатель остается вообще без винта... ну кроме как с ас вкль кататься... но ведь это не так. Я об этом говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Только что, Павел55 сказал: По датчику на ЭБУ включает вентиляторы на 107 градусах, а вот если этот датчик отсоединить, то вентиляторы начинают сробатывать по датчику в радиаторе на 97 градусах, но без него не вариант ездить ибо ЭБУ не видит температуру двигателя Вот и ездите теперь с неисправностью в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
